( Citroen C3 ) Citroen C3 1.4 HDI 2005 - brak mocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
juve23
Posiadane auto: Citroen C3 1.4HDI 2005
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 18:56
Miałem standardowy problem z tym samochodem czyli spaliny leciały mi do środka. Mechanik wymienił uszczelki pod wtryskami i uszczelkę pod klawiaturą. Problem rozwiązany, ale teraz samochód stracił całkowicie moc. Mechanik który tym się zajmował rozkręcał samochód już z 3x. Zawiozłem do mechanika który pracował w Citroenie + ma oryginalny komputer Citroena. Samochód na postoju i podczas jazdy na komputerze parametry są wzorowe.
Turbina wykręcona i przekazana do regeneracji, tam powiedzieli że nie ma co regenerować bo wszystko jest ok z turbiną. Czujnik podciśnienia wymieniony... Przepustnica była programowana jeszcze raz. Co dalej byście polecali?
Katalizator?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 19:45
Re: ( Citroen C3 ) Citroen C3 1.4 HDI 2005 - brak mocy
Dobry wieczór
Oczywiście może być zapchany katalizator. A jak ma sie FAP. Na początek odpiąłbym rure wydechową od kolektora i zobaczył jak sie wtedy zbiera.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 21:14
Jak stracił moc to musi mieć błąd.
Zapchany katalizator regeneruje błąd, a szczególnie w paramentach są widoczne i skoro są rzekomo wzorowe.
Ale co rozkręcał? i jak wykręcał wtryski w celu uszczelnienia po wtryskami 3 razy to widoczne próbował na starych uszczelkach miedziany uszczelnić zamiast kupić nowe i należy pamiętać, że kilka razy wykręcanie całkowicie wtrysków stają się tym samym kupką złomu i tu trzeba przejrzeć paramenty *korekty* wszystkich wtrysków.
Robert bez przesady Twisted Evil Laughing
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 21:33
Mostek, w ten sposób wyeliminowałby zapchany katalizator, nie widze w tym nic nadzwyczajnego.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 22:31
Również można wykręcić to po co miałbym wycinać i potem spawać co tym samym robiąc dodatkowo robotę niepotrzebną, ale od czego są paramenty i komputery? toż są czujniki i można porównać.
Widać, że niby gość robił w serwisie, ale widocznie musieli go zwolnić, bo skoro nie może ogarnąć jak wyżej i co z tego, że ma tester z PSA jak nie potrafi formalnie zdiagnozować Laughing Już samo rozkręcanie tego samego daje do myślenia i jak wykręcał nie daj boże wtryski z 3 razy to jak wcześniej napisałem to staje się kupka złomu z tego wtryskiwacza i skoro jest brak mocy to musi regenerować błąd i to samo w paramentach nie może być wzorowo, bo jak wzorowo to i moc jest, prawda. Tak samo, kto wyjmuje z auta turbinę bez wcześniejszej rozeznania przyczyny i tutaj też były serwisant się nie popisał. A więc, po takim demontażu w ciemno i jeszcze nie wiadomo czy wszystko zostało dokładnie poskładane oraz czy na swoim miejscu, a może być tak, że ten przewód podciśnieniowy nie tak jak trzeba założył.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 00:14
Muszę Ci przyznac racje Mostek, kompetentna osoba będzie widziała po parametrach co sie dzieje. Fakt.
Masz rację kolego
juve23
Wysłany: Pon 01 Kwi 2019, 20:46
Witam Panów,
zostawiam dla potomnych.
Okazało się że to wtryski, poszły do regeneracji i załatwione, ale całość szarpnęła mnie po kieszeni 3tyś. te wszystkie diagnozy mechanicy i szukania.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
10 900
299 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
