Czuwaj !
Znowu mam pytanie z elektroniki. Przepraszam, ale jestem nowym " Citoenowcem " i stąd takie nawałnice pytań....Ale to minie - )) !!
Jak u Kolegów działają spryskiwacze biksenonów ? Czy zawsze po uruchomieniu spryskiwania szyby ? Jednocześnie ? U mnie zdaje się tak to działa, a wydawało mi się na początku ( miesiąc temu - )) ), że jakoś inaczej. Pytam, bo np. u mojego kumpla w Nissanie po lekkim pociągnięciu dźwigienki spryskiwana jest tylko szyba. Dopiero jak tę dźwigienkę lekko przytrzyma , to włączają się spryskiwacze reflektorów.
Uprzejmie pozdrawiam !
Czarek
Ok. No ale....zasadniczo zawsze mam światła włączone ( dźwigienka świateł w pozycji " auto " ). Pytanie dotyczyło innej kwestii - czy ZAWSZE spryskiwana jest szyba i biksenony jednocześnie po przyciągnięciu do siebie dźwigienki spryskiwacza ( tej od wycieraczek )
Czarek
Gdy używasz tylko ledów do jazdy dziennej spryskiwana jest tylko szyba. Jeśli masz włączone światła mijania lub drogowe to, tak jak napisałem, spryskiwana jest szyba i chyba co drugi sprysk szyby spryskiwane są również reflektory.
Podepnę się pod temat.
Nie umiem włączyć spryskiwaczy. Bezpiecznik nr 4 sprawny.
Mam światła szwedzkie ale dla pewności włączam mijania na manetce.
Spryskuję szybę krócej, dłużej, raz, dwa razy itd i nic.
Cisza. Czy to komputer sam decyduje kiedy się spryska czy mam coś zepsute?
Jak sądzicie? Pytam bo na logikę będę musiał zwalać zderzak żeby się do pompki dostać ale zanim to zrobię wolę podpytać bo może jest jakaś inna typowa usterka i zaoszczędzę sobie pracy.
Dodatkowo jaki jest nr katalogowy pompki spryskiwaczy xenonów?
