( Citroen C4 Picasso ) Pompa paliwa dostęp.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Dzieciol23
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 19:17
Wiatam
Czy w Citroenie C 4 Grand Picasso II 2.0 Diesel trzeba demontować zbiornik paliwa,żeby dostać się do pompy paliwa.
PiotrLDZ1910
Posiadane auto: Citroen C5 X7
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 23:57
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Pompa paliwa dostęp.
Pod siedzeniem jest klapka wystarczy ją wyjąć i masz dostęp do pływaka.
Dzieciol23
Wysłany: Pon 11 Lut 2019, 14:17
Chodzi o siedzenie II rzędu za siedzeniem pasażera?
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pon 11 Lut 2019, 21:38
Jeżeli jest tak jak w 1.6 hdi to nie ma pompy paliwa.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 02:30
Podaj VIN, ale w baku nie ma pompy. A co się dzieje?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 09:15
Jeżeli jest to układ wtryskowy Delphi to jest pompa i powinno być dostęp pod tylnym środkowym siedzeniem, a jak nie to opuszczać zbiornik.
W 1,6 hdi jest gruszka pomocnicza, a 2.0 hdi jest zależne od układu wtryskowego i kodu silnika.
Dzieciol23
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 15:03
Po podpięciu do komputera podaje za wysokie ciśnienie w układzie niskocisnieniowym. Po włączeniu zapłonu słychać syczenie z prawej strony tak jakby pompa próbowała zwiększać ciśnienie. Wywala błąd silniki i traci moc.
Numer VIN VF73AAHXTEJ873986
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 19:09
A co się dzieje?
Prosimy się kierować do dalszych rozwiązań problemów na podany link: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=1222186&highlight=#1222186Zasada jest taka kolego Pyotrek Twisted Evil , że jak zaczynasz tak i dokończ co nie będziesz musiał znów pytać co się dzieje Wink
A tutaj mamy pytanie do kolegi Dziecol23 czy znalazł już tą pompę?
Dzieciol23
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 22:44
Niestety jeszcze nie.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 00:29
Question Question Question
Rozłóż tylne siedzenie (od strony kierowcy) i pod nim będziesz miał zaślepkę co musisz jej wykręcić i masz wówczas dostęp do tej pompy.
Dzieciol23
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 17:55
Ok
Dzięki za odpowiedz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC3
38 000 km
27 500
199 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
