( Citroen C4 Picasso ) Pompa paliwa dostęp.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Dzieciol23
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 19:17
Wiatam
Czy w Citroenie C 4 Grand Picasso II 2.0 Diesel trzeba demontować zbiornik paliwa,żeby dostać się do pompy paliwa.
PiotrLDZ1910
Posiadane auto: Citroen C5 X7
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 23:57
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Pompa paliwa dostęp.
Pod siedzeniem jest klapka wystarczy ją wyjąć i masz dostęp do pływaka.
Dzieciol23
Wysłany: Pon 11 Lut 2019, 14:17
Chodzi o siedzenie II rzędu za siedzeniem pasażera?
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pon 11 Lut 2019, 21:38
Jeżeli jest tak jak w 1.6 hdi to nie ma pompy paliwa.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 02:30
Podaj VIN, ale w baku nie ma pompy. A co się dzieje?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 09:15
Jeżeli jest to układ wtryskowy Delphi to jest pompa i powinno być dostęp pod tylnym środkowym siedzeniem, a jak nie to opuszczać zbiornik.
W 1,6 hdi jest gruszka pomocnicza, a 2.0 hdi jest zależne od układu wtryskowego i kodu silnika.
Dzieciol23
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 15:03
Po podpięciu do komputera podaje za wysokie ciśnienie w układzie niskocisnieniowym. Po włączeniu zapłonu słychać syczenie z prawej strony tak jakby pompa próbowała zwiększać ciśnienie. Wywala błąd silniki i traci moc.
Numer VIN VF73AAHXTEJ873986
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 19:09
A co się dzieje?
Prosimy się kierować do dalszych rozwiązań problemów na podany link: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=1222186&highlight=#1222186Zasada jest taka kolego Pyotrek Twisted Evil , że jak zaczynasz tak i dokończ co nie będziesz musiał znów pytać co się dzieje Wink
A tutaj mamy pytanie do kolegi Dziecol23 czy znalazł już tą pompę?
Dzieciol23
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 22:44
Niestety jeszcze nie.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 00:29
Question Question Question
Rozłóż tylne siedzenie (od strony kierowcy) i pod nim będziesz miał zaślepkę co musisz jej wykręcić i masz wówczas dostęp do tej pompy.
Dzieciol23
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 17:55
Ok
Dzięki za odpowiedz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
32 900
190 000 km
55 900
62 000 km
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
26 000
184 000 km
