( Citroen C5 ) Brak świateł stopu c5 x7
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kamilwwl
Skąd jesteś (miejscowość / region): wołomin
Posiadane auto: Citroen C5 Selection 2.0hdi 2014
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 20:38
Witajcie,
Nie mam świateł stopu, sprawdziłem bezpieczniki, podmieniłem czujnik (włącznik) świateł przy pedale, dalej nic.
Znalazłem tez taki przypalony przewód idacy do klapy w tej wiazce skladajacej sie z 2 przewodzikow, widac że już ktoś tam grzebał bo przewod był sztukowany, ale czy on ma wplyw na 3 światła stopu? myslę że tylko od 3 swiatla w spojlerze.
Może ktoś miał podobnie ?
Diagbox pokazuje mi błąd zwarcia z plusem tych 3 swiateł, jednak kiedy załączam je z diaga nie widzi problemu mimo, że światła się nie zapalają....
t0wer
Posiadane auto: Citroen C5 X7 163km 2011
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 14:27
Żarówki
Wymień żarówki. Komputer może pokazywać błąd nawet jak żarówka nie będzie wyglądała na spaloną (wystarczy że zmieni się jej rezystancja). Ja miałem podobny problem. Obie żarówki padły jednocześnie (żarniki nie były przepalone) i dodatkowo pękł przewód od trzeciego światła w miejscu gdzie wchodzi do klapy (czyli tam gdzie najbardziej pracuje).
dzideknr1
Posiadane auto: C5 III 2.0 163 2010
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 19:36
Re: ( Citroen C5 ) Brak świateł stopu c5 x7
Podłącze się, nie działa mi lewy stop i środkowy prawy działa, żarówka zmieniona bezpieczników nie znalazłem w instrukcji niema bezpiecznika od stopu jest tylko zestyk stopu jest pusty włożyłem bezpiecznik i tak nie działa. Zmierzyłem napięcie na kostce niema.
Gdzie są bezpieczniki od stopu?
Jeszcze znalazłem dwa bezpieczniki w bagażniku po lewej stronie , są całe ciekawe od czego są?
dzideknr1
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 18:22
centralny stop działa ]pordzewiały styki
lewy dalej nie działa
pomocy
dzideknr1
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 19:37
Sprawdziłem digaboxem warcie do plusa i do masy błąd usunąłem ale a chwile pojawił się zwarcie z masą i tego błędu już nie mogłem usunąć
Ciekawe, wyjąłem zerówka i włożyłem z powrotem to pojawił się błąd zwarcie do plusa świateł pozycyjnych lewych i tego błędu tez nie mogę usunąć ale pozycyjne świecą
co wy na to
pewnie nic
a jeszcze jak zmierzyłem napięcie na wtyczce to przez chwile pokazywało 6 7 voltów
dzideknr1
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 16:17
Dzisiaj pogrzebałem digaboxem
Wyłączyłem pozycyjne zęby się nie świeciły razem z dziennymi i przestał świecić pozycyjne lewe Sad i pojawił sie błąd od czujnika oleju
Więc z powrotem włączyłem pozycyjne żeby świeciły z dziennymi ale pozycyjne lewe nie wróciło Sad
Czarna magia
Chyba się wybiorę do serwisu, ciekawe ile skasują
I jeszcze lewy kierunkowskaz
dzideknr1
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 20:36
A gdzie znajduje się moduł BSI
dzideknr1
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 18:15
Zrobiłem
Jeszcze raz próba skasowania błędów udana i zaczęło działać wszystko gra a raczej świeci
Przy okazji wymieniłem dwie żarówki od świateł pozycyjnych na klapie
Dzięki wszystkim za pomoc Very Happy
Ps.
Liczysz na kogoś, licz na siebie
zenusek
Posiadane auto: Citroen c5 2,2 hdi biturbo 2007
Wysłany: Czw 19 Sty 2023, 16:31
Brak lewego stopu Citroen c5III 2.0 blueHDI 2015r. sedan.
Witam może komuś taka informacja się przyda. pacjent to Citroen C5III sedan 2.0 BlueHDI 180KM 2015r. Brak stopu lewa strona, żarówka była dobra. Ten model moim zdaniem nie ma bezpieczników od stopu zarządza prawdopodobnie tym BSI. Były błędy w BSI, wykasowałem błędy i stop się pojawił wszystko ok. Pozdrawiam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
55 900
62 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
26 000
184 000 km
