ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C4 Picasso ) Awaria silnika (wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze)
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 22 Gru 2016, 13:44
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Awaria silnika (wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze)
Usterka przesunęła się na cyl 1 a po paru dniach znów cyl 3.
Jaką cewkę masz w tym modelu szeregową, czy pojedynczą?.
Jeśli szeregową, to na bank uszkodzony, przerwa w instalacji idącej do cewki w szeregach, co przekłada się na przesunięcia usterki. (często się zdarza).
Szczęśliwego Nowego Jorku.
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 24 Gru 2016, 08:47
Rozrząd do sprawdzenia,synchronizacja wałków i jak Hermes wspomniał wałki,potrafią ulec uszkodzeniu,przekręcone,odkształcone krzywki.Takie "cuda" tylko w nowszych autach...
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 21:35
A widziałeś w EP6 szeregową cewkę?
Poza tym nie mówi się szeregową tylko zespoloną....
Szeregowo to można podłączyć np rezystory czy żarówki ale nie cewki zapłonowe...
Prosze pytać na pw.
Kingulica
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 VTI 120 km
Wysłany: Sob 29 Kwi 2017, 20:26
Witam czy komuś udało się rozpracować przyczynę powstawania tego błędu, pytam bo również się z borykamy
comaspy
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6vti
Wysłany: Nie 28 Maj 2017, 10:00
Czy ktoś zweryfikował informację o synchronizacji wałków bo i mnie dopadł ten problem. Czy ten problem może powodować zabrudzony wtryskiwacz?
JARKES
Posiadane auto: C4 Picasso 1,6 benz 2009
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 21:18
Antipollution fault ja mam wypadanie zapłonu na 4 cylindrze(który to patrzac pod maske?) Bład P1340!! jakies sugestie bo mam te auto 2 tygodnie i juz żałuje. Wyminiłem swiece i nic
comaspy
Wysłany: Czw 06 Lip 2017, 09:44
Ja jestem w trakcie. U mnie powodem błędu (akurat 1339) jest przegrzewający się silnik. Miałem do wymiany termostat i częściowo rozwiązało to problem obecnie po wymianie mam problem z wentylatorem.
patrico83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aleksandrów Łódzki
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso
Wysłany: Wto 25 Lip 2017, 23:12
Witam. Ja tez niestety dostaje szalu jezeli chodzi o cytryne. Miesiac temu grzal sie - wymieniony czujnik temperatury, sterownik wiatraka od chlodnicy i termostat - uspokoilo sie, chodz wiatrak zalacza sie przy 109 stopniach...
W miedzy czasie padla cewka - wymieniona na nowa - auto chodzilo okolo 1500 km... teraz stoi czwarty dzien... blad 1339 ( na czerwono oczywiscie) ...wymienilem swiece, skasowalem bledy i niestety... zapala sie przy 85 stopniach, po skasowaniu kolejnym okolo 93 stopniach...myslac ze to wtrysk benzyny odpalilem go dzis na gazie - pojawil sie blad P0597 (takze na czerwono, ale to akurat tak chyba musi byc, poniewaz termostat jest zalozony zwykly) - ale p1339 sie nie pojawil...zadowolony do autka na przejazdzke - a tu auto przyspiesza slabo do tego przerywajac...tak jakby nie chodzil na jednym cylidrze.. Nie mam juz sil.. walcze z nim codziennie...co to moze byc?
IwonaSpychala
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sępólno Krajeńskie
Posiadane auto: C4Grand Picasso 2007r 2.0 benzyna +lpg
Wysłany: Nie 15 Paź 2017, 17:23
Wypadanie zapłonu 4 cylindrze
Witam. Czytalam poprzednie wątki i nie znalazlam odp na moj problem. Powiem w skrócie mój przypadek może ktoś będzie umiał mi pomóc. Wszystko zaczęło sie od wjechania w spora kałuże ... tzn j sie okazalo sie ze wody bylo po kolana. Auto zaciagnelo wode i zgasło mi. Po.wyciagnieciu auta z wody okazalo sie.ze filtr powietrza caly mokry.byl. spr swiece itd wszystko suche. Auto nie odpalalo ale po kilku godz wyschlo i silnik zapalil ale pojawila sie kontrolka silnika depollution system faulty. Dodatkowo auto jak stoi na swiatlach po chwili dochodzi kontrolka esp blad recznego i service. Auto mylo najpierw u elektryka podobno poszly dwa bezieczniki wymienil niestety znow to samo. Dalam.auto do serwisu gdzie zajmuja sia autami francuskimi spr niby wszystko i stwierdzili ze to wina sterownika silnika. Sterownik wymieniony zakodowany i znow to samo. Stwierdzili ze to od gazu wiec spr log wymieniony komputer od lpg i swiece i znow to samo. Zalozylam.nowa cewke i blad nadal ten sam. Auto po wl.sie dodatkowyc kontrolek pracuje.jakby na 3 cylindrach. W czw idzie do kolejnego serwisu pytanie czy znajdzie on.przyczyne. moze ktos ma.pomysl co.to może być
witia2807
Posiadane auto: Renault Master 3,0 dCI
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 22:48
Witam Koledzy.
Moje autko to Berlingo z silnikiem 5FK (EP6C) 1,6 16V Vti
Męczyłem się długo z tym problemem.Objawy identyczne jak opisywał kolega HERMES:
czyli uporczywe wypadanie zapłonu na cylindrze nr 2. Po rozgrzaniu silnik wpada w wibrację, wypada ewidentnie jeden zapłon przez jakieś 10s po czym wentylatory na 100% i czek silnika. W tym momencie sterownik odcina wtryskiwacz żeby nie stopić katalizatora.
Kompresja równa, świece ok, wtryskiwacze i cewki też. Prąd uzwojenia pierwotnego i wtryskiwacza ok,
Ściągnięta pokrywa zaworów,zawory sprawdzone,wymieniona sonda lambda i jeszcze kilka innych..
Co się okazało??Silniki te (występują również w MINI i kilku innych modelach) mają jakąś wadę jeśli chodzi o błąd wypadania zapłonów.Mechanik który mi się zajął tym autkiem podjechał do konkretnego Elektronika (dla zainteresowanych w Krakowie :-)) a ten zablokował tę funkcję w komputerze ECU.
Autko śmiga jak dawniej.
Jest to spora bolączka tej gamy silników i potrafi wybrać piórka.
UFF..jak dobrze że to już za mną.
:D :D :wink:
Witek
Mateoc4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Ciitroen c4 picasso
Wysłany: Pon 31 Gru 2018, 12:12
Kontakt do elektromechanika
Do Witia prosil bym o kontakt do tego elektromechanika w krk
swistaczek
Posiadane auto: C4 I
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 13:49
Podbijam prośbę o namiar na tego magika z Krakowa..
krawy1
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 vti
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 19:29
Czy ma ktoś już namiar na elektronika z Krakowa.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C4 Picasso
57 900
35 990 km
C4 Picasso
69 999
34 000 km
C4 Picasso
73 777
40 080 km
C4 Picasso
72 900
27 000 km
dolnośląskie
C5
17 900
166 734 km
