Jestem w posiadaniu samochodu marki Citroen c5x7 z 2012r.2.0 16V dizel 163kM sedan.
Mam pytanie odnośnie alternatora.
Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach na zaciągniętymnie ręcznym ładowanie jest 14.5v
Gdy zwolnie ręczny spada do 12.5v.
Co to za niespodzianka. Miał ktoś takie objawy. Za info.z góry dzięki. _________________ Koledzy co może oznaczać błąd P11AC
W czasie jazdy przy prędkości 185km/h wszedł w tryb awaryjny,po wykasowaniu błędu jedzie normalnie ,ale boje się mu wcisnąć do podłogi,żeby znów nie wszedł w tryb awaryjny.
Re: ( Citroen C5 ) Problem z ładowaniem alternatora.
Alternator jest sterowany i na wolnych obrotach dla oszczędności paliwa może nie pracować, czy przy zaciągniętym ręcznym cały czas jest wyższe ładowanie?
Napisał:Pyotrek
Gdzie to przeczytałeś? Jest coś takiego jak wzbudzanie i w stanie spoczynku ładowanie mający na celu wydłużenia samego akumulatora, ale nie ma nic wspólnego z oszczędnością paliwa.
Cały czas jest wyższe ładowanie.
I jeżeli samochód ciągnie na biegu ładowanie 12.5v gdy hamuje silnikiem 14.5v _________________ Koledzy co może oznaczać błąd P11AC
Tak powinno być. Ładowanie w zależności do stanu naładowania akumulatora może wahać się od 12.8 do nawet 15 volt.
Mostek123 napisał:
A czym to tak sprawdzasz?
voltomierzem elektronicznym. _________________ Koledzy co może oznaczać błąd P11AC
12,5V to brak ładowania i raczej nie powinno być aż tak nisko, chyba że masz jakiś słaby miernik. U mnie NG4 pokazuje ładowanie w czasie jazdy i na postoju 13.0-13,2V gdy akumulaltor jest 100% naładowany. Kiedy jest trochę rozładowany to ładowanie jest 13,6-13,8V. Gdy jest rozładowany to 14,0-14,5V (gdy dużo używam webasto i mam krotkie trasy po mieście). W czasie hamowania silnikiem z reguły napięcie ładowania wzrasta do 15,2V. Natomiast gdy fap jest wypalany ładowanie utrzymuje się na poziomie 14,7V niezaleznie czy jest na biegu jałowym, czy w zasie jazdy lub hamowania.
Dobry temat/opis /Jak się ociepli to będę musiał udać się do garażu i troszkę pogrzebać w/g załączonego linku dużo ciekawych informacji.Jak się uporam to dam znać co było przyczyną wariackiego ładowania altka. _________________ Koledzy co może oznaczać błąd P11AC
Czasem takie urządzenie nie jest wiarygodne i nie lepiej byłoby podłączyć pod komputer i przejrzeć stan ładowania akumulatora co byłoby lepsze rozwiązanie.
Mostek123 napisał:
Nie wiem ale dzisiaj wsiadłem do samochodu,bo jechałem na zakupy i wszystko
wróciło do normy czyli lądowanie jest 14.5 v na wszystkich opisanych przeze mnie sposobach.Niewiem co to wszystko znaczy ale widzę że cuda się zdarzają. _________________ Koledzy co może oznaczać błąd P11AC
archie39 napisał:
To nie cuda tylko akumulator jest już rozładowany i alternator ładuje go większym prądem.
Jeżeli tak piszesz t.z .że będę musiał zakupić nowy aku.z pozdro. _________________ Koledzy co może oznaczać błąd P11AC
