( Citroen C5 ) cieplo zimno zimno cieplo
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
przemho
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wierzchosławice
Posiadane auto: Citroen C5 1.8 gaz 2007 rok
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 01:20
Poczytałem dość dużo tematów na temat peknietych klapek nawiewu z tym ze wszędzie piszą ze zimne leci z lewej a cieple z prawej lub cieple z lewej a zimne z prawej itd itp a u mnie ze wszystkich nawiewow leci zimne . Jestem umówiony do mechanika na przyszły tydzień wstępną diagnoza po wywiadzie ze to te klapki . Mam wiec pytanie jak można w 100% zdiagnozować taka usterke bez wcześniejszej rozbiórki deski no chyba ze to cos innego .
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 03:14
Re: ( Citroen C5 ) cieplo zimno zimno cieplo
Sprawdź czy przewody do kabiny są gorące, potem można sprawdzić motoreduktory. Co do zrzucania deski to można te klapki wymienić tylko wycinając otwory w odbudowie i wymieniając je.
przemho
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 08:28
Tylko czy po wycieciu będzie to później dobrze spasowane . Naprawa przez wycięcie kosztuje 500 zl a rozbiorka deski razem z klapkami 750 zl .
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 18:12
Wymontować motoreduktor(od strony kierowcy ciężko,ale da się-pasażera po wyjęciu schowka) i spróbuj obracać oś klapki ręcznie.Jak obraca się dookoła to jest połamana.
I zacytuję kolegę piotrka
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 03:23
W tych 750zł jest też odciągnięcie i nabicie klimy? Jeśli dobrze pamiętam to trzeba rozszczelniać układ.
Wycinają tak aby został jeden uchwyt od motoreduktora, aby to dobrze spasować, jak dla mnie 500zł trochę sporo za wymianę z cięciem, ale jeśli są chętni za tą cenę.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 14:04
Łatwo dostać się od środkowej konsoli do motoreduktora bez wycinania i po tym jest wystarczająco miejsca, aby wykręcić motoreduktor.
Całej deski nie trzeba zdemontować, a tylko środek kokpitu czyli: Radio, sterowanie, ozdoba środkowej konsoli itd... (wszystko co widać na środkowej konsoli)
Możesz sam tutaj zrobić jak masz chęci i gdzieś widziałem chyba nawet filmik na youtube. (jak znajdę to wstawię link)
frycu
Posiadane auto: Citroen C5 Break
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 19:34
To ja sie podepne kupilem swoje auto z informacja o uszkodzonnych klapach dzis bawiac sie nowym wyswietlaczem (do tej pory czarno bylo) zauwazylem ze jak ustawie z Lo na Hi nic sie nie dzieje ale jak wyłącze silnik i odpale temperatura sie zmienia, i znow w kropce jestem
Lepiej być Panem w piekle niż sługą w niebie
Marcin Ch
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZABRZE
Posiadane auto: Peugeot 508sw 2.0bhdi 150km
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 12:47
Witam już drugi raz muszę wymienić zębate motoreduktora pierwszą używałem 6 miesięcy. Pytanie czy są dostępne metalowe bo wszędzie są tylko plastikowe robione na drukarkach 3D
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
25 900
264 587 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
