( Citroen C4 Picasso ) Kompresor zawieszenia C4 Picasso
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
j23t
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1,6 THP 152 KM Exclusive 2010
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 21:44
Ilość szczotek
2 sztuki jedna plusowa no i minusowa.... Smile
Ja kupiłem tutaj wymiar 8x8 mm z bocznym wyprowadzeniem - takie są w kompresorze.
4,00 sztuka grafitowo-miedziane
Uwaga szczotki muszą być 12V
https://inelsc.pl/pl/p/Szczotki-grafitowo-miedziane-8x8x18mm%2C-silniki-nagrzewnic/6298
mają duży wybór
PPHU "INEL" sc
ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 8
97-300 Piotrków Tryb.
tel. 044 647-68-64
siwal81
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 16V 2002
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 21:31
Moje rozwiązanie problemu, może komuś pomoże
Witam. Ja ze swym Citroenem Grand Picasso walczyłem cały dzień. Wykręcałem kompresor zawieszenia, sprawdzałem go na stole, wkręcałem go ponownie. Na stole działał, w samochodzie nie. Zacząłem szukać przerwy w instalacji bo nie dochodziło napięcie do sterownika (modułu). No i znalazłem dwa problemy. Pierwszy to przepalony bezpiecznik 50A MAXI, który znajduje się pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika, pierwszy od prawej. Nigdzie w literaturze nie ma o tym zabezpieczeniu, a takowe jest. u mnie nadpalona była nóżka oraz zaśniedziałe styki. Do wykrycia tylko żarówką(pod obciążeniem), bo miernik pokazuje normalne napięcie. Drugi problem,też błahy, to rozgięte wsuwki w kostkach. Wystarczyło je przygiąć szczypcami i po sprawie. Very Happy Powodzenia
andryu
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczytno
Posiadane auto: mercedes klasa A
Wysłany: Nie 25 Lis 2018, 17:28
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Kompresor zawieszenia C4 Picasso
koledzy, mam pytanie. zauważyłem taką rzecz.
samochód stoi po nocy w garażu, rano otwieram drzwi np. tylne na chwilę (nie wsiadam do samochodu tylko otwieram) i zamykam je np. żeby położyć koszulę czy portfel , i wtedy słyszę jak na chwilę włącza się sprężarka i dopompowuje trochę powietrza,
to samo np. po pracy.
czy to normalne?
aegiss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDI @190KM Exlusive 2013r.
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 05 Sty 2019, 20:48
Wracając z urlopu świątecznego(z NL) w połowie drogi (koło Drezna)przestał działać kompresor zawieszenia - oczywiście pojawił się komunikat nieprawidłowe działanie zawieszenia.Cała droga do Holandii jak i powrotna w deszczu.
Miesiąc wcześniej zmieniałem miechy,wszystko było ok. Po przyjeździe do domu(na szczęście trzymał powietrze) zabrałem się za sprawdzenie czujników wychylenia i poziomowania wszystko było ok.Po ściągnięciu osłony kompresora (osłona do suszenia),podłączyłem kompresor na krótko -żadnej reakcji. Rano pogodzony z prawdopodobna wymianą kompresora ,założyłem osłonę i pojechałem podłączyć się pod komputer.Jakie było moje zdziwienie gdy wysiadając z auta zamknąłem drzwi a kompresor wypoziomował auto.Mimo tego podpięto kompa - zwarcie na sprężarce.Po wysuszeniu zwarcie ustało.
Po tym "incydencie" kupiłem żel krzemionkowy i wsadziłem do osłony kompresora . Trzeba też pomyśleć o zabezpieczeniu wlotów powietrza w osłonie kompresora - jakieś pomysły ? ktoś coś działał w tym kierunku ?
mikro13
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso, 1.6 HDI, 2013
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 23:36
WItam,
Jestem świeżym użytkownikiem bo dopiero co nabyłem Cytrynę C4 Grand.
Z uwagi na to iż często pojawia się wątek zawieszenia pneumatycznego a co za tym idzie kompresora. Przesyłam kilka z zdjęć z jego demontażu i podzieleniu na części pierwsze. Sam szukałem takiej fotorelacji-niestety nadaremnie. Może się przydać.
Demontaż wykonałem po tym jak zawieszenie odmówiło posłuszeństwa. Finalnie okazało się , że powodem usterki była przerdzewiała sprężynka szczotki silnika elektrycznego-koszt wymiany 5 PLN.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
49 300
87 007 km
28 000
178 000 km
13 900
299 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
