( Citroen C3 ) ABS blokuje hamulce
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Mr Bungle
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Citroen C3 1,4 HDI, 2009
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 13:02
ABS blokuje hamulce
Witam. Mam problem z ABS-em w C3 1.4 HDI z 2009 r.
Przy hamowaniu na śliskiej nawierzchni załącza się ABS, po czym blokowane są przednie hamulce do momentu zatrzymania auta i to pomimo puszczenia nogi z pedału.
Nie wyświetla się żaden błąd. Komputer też nie wykazał żadnych błędów, czujniki są OK.
Tarcze i klocki wymienione w tamtym roku. Płyn hamulcowy 1,5 roku.
Mechanik z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkał. Ale ma w planie na początek przeczyścić czujniki i pierścienie, i odpowietrzyć.
Może ktoś ma jakieś inne pomysły?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 14:07
Re: ( Citroen C3 ) ABS blokuje hamulce
Podłączyć pod Lexię, sprawdzić parametry. Czy poprawnie działa czujnik ciśnienia? Może problem jest z pompą hamulcową, pedał wraca, ale możliwe że pompa przycina się.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 19:06
Tak jak Piotrek słusznie zauważył, pompa może klękać.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 05 Sty 2019, 12:25
No i co dalej się dzieje po zatrzymaniu auta? Dalej blokuje koła? Czy po wyłączeniu silnika i ponownie uruchomieniu puszczają hamulce?
To może być usterka mechaniczna w pompie ABS jak nie ma błędów.
Mr Bungle
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 07 Sty 2019, 19:36
Hamulce puszczają po zatrzymaniu. Nie trzeba wyłączać silnika.
Po podłączeniu do komputera wszystkie parametry były ok.
Wymieniono pompę ze sterownikiem na oryginalną z auta - wcześniej była założona inna (miałem problem z świecącą kontrolką ABS, ale przyczyną była nie sama pompa ani sterownik, tylko wiązka).
Niestety zmiana pompy też nic nie dała. Może też coś z przewodami...
Czumulungus
Posiadane auto: Citroen C3 2010 1.4 benzyna
Wysłany: Wto 07 Maj 2019, 22:36
Cześć
Czy ktoś orientuje się co może powodować ten problem ? I jakie są koszta usunięcia tej usterki ??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
41 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
17 900
359 000 km
24 900
133 507 km
49 800
152 000 km
