Dołączył: 30 Mar 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Czw 06 Gru 2018, 16:55
Awaria dmuchawy
Witam, w moim citroenie c5 mk1 padł nawiew. Na wyświetlaczu klimy wszystko działa, można zmieniać kierunek i siłę nawiewu ale dmuchawa ani drgnie. W pewnym momencie zaczęła głośno chodzic i od czasu do czasu się wylaczala. Po walnieciu ręką w plastik obok skrzyni biegów po stronie pasażera włączala się aż do ostatecznej śmierci.
Teraz pytanie, czy odpowiada za to ten moduł pod schowkiem z zielonymi wtyczkami czy sam wentylator dmuchawy? Próbowałem wczoraj spiąć kable z tych zielonych kostek na sztywno ale nic nie ruszyło (chyba że źle spinalem). Bezpiecznik 40A w komorze silnika i przekaźnik z niebieskimi kabelkami jest ok
Gdzie szukać przyczyny?
Wysłany: Czw 06 Gru 2018, 20:40
Re: ( Citroen C5 ) Awaria dmuchawy
Dmuchawa chodziła nierownomiernie, trochę skrzypiala, nie wchodziła na pełne obroty. Czy jest jakiś manual jak wyjac dmuchawe bez demontażu całej deski? Tak jak mówiłem, na panelu normalnie działa Eco, symbol lopatek itp
Wentylator jest po stronie kierowcy,nad filtrem kabinowym.Jest na tzw. półgwincie.Miejsca trochę jest,ale trzeba się po gimnastykować... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
