( Citroen C4 ) Otwieranie/Zamykanie z pilota
proceder89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 16v 2004r
Wysłany: Pon 26 Lis 2018, 23:55
Auto to C4 1.6 hdi 2008.
Aktualnie używam 2 kluczy do auta. Kluczem z pilotem otwieram auto, a drugim odpalam. Koleś od którego kupiłem auto mówił, że tylko muszę wymienić sterownik i stacyjke i wtedy będę mógł auto otwierac pilotem i tym samym odpalac auto(sterownik i stacyjke też dał). Wymieniłem i nic, ani otwieranie drzwi pilotem nie działa ani nie mogę odpalić.
Czy trzeba robić inicjacje po takim zabiegu?Smile
Zdjęcia sterownika i stacyjki.
https://imgupload.pl/zdjecie/J6Y39
https://imgupload.pl/images/2018/11/26/IMG_20181126_205013.jpg
https://imgupload.pl/images/2018/11/26/IMG_20181126_205207.jpg
https://imgupload.pl/images/2018/11/26/IMG_20181126_205104.jpg
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 00:33
Re: ( Citroen C4 ) Otwieranie/Zamykanie z pilota
Żeby zebrać to wszystko do kupy, potrzebujesz:
- czystego sterownika
- dociętego grotu
- kodowania kluczyka
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 10:12
Pod warunkiem, że masz kod z tego co kupiłeś, ale i też brakuje modułu odpowiedzialny za rozruch i centralnego zamka.
Spróbuj przyłożyć blisko siebie starego kluczyka do stacyjki (tym co dotychczas używałeś do rozruchu) i powinno odpalić to samo użyj starego kluczyka od centralnego zamka co wówczas będziesz wiedział, że nie wszystko zostało zakupione.
proceder89
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 20:54
Nie bardzo rozumiem;//..
Który to jest moduł od rozruchu i centralnego?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 23:05
Podłącz sterownik/moduł i stacyjkę,który był w aucie i używałeś 2 kluczyków.Przyłóż kluczyk,którym odpalasz blisko stacyjki,a kluczykiem z pilotem próbuj odpalić.
Jak odpali,może być winny kluczyk.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 13:56
Najpierw spróbuj to co zacytuję niżej swoje zdanie i napisz jak wyszło:
Nie koniecznie musi być winny, bo tylko będzie musiał dopisać do istniejącej, ale musi posiadać wówczas kod, bo bez z tego nic nie zrobi.
Obecny to co kupiłeś nie jest wystarczającym, bo kupiłeś tylko sterownik silnika (komputer) oraz czytnik umieszczony w stacyjce wraz z stacyjką a skrzynka BSI też nie jest immobiliserem i dlatego nie odpala. (Ci co sprzedają sami nie wiedzą co sprzedają Laughing )
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 22:38
Nie napisałem,że uszkodzony ,tylko coś z nim może być nie tak. Jak tym sposobem odpalił by,może trzeba go przypisać ,może ktoś zgubił transponder lub się oderwał od płytki,ale bez pin-u nie da rady.
Śmiem przypuszczać,że jeśli ktoś dorzucił zestaw sprzedając auto już coś kombinował z tym kluczykiem.... Confused
Posiadam DiagBox-a
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC3
24 900
84 000 km
18 000
149 000 km
17 500
147 007 km
45 700
211 400 km
