( Citroen C4 Picasso ) Citroen zgasł i nie chce odpalić
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
mizer82
Posiadane auto: Citroen C4GP 2.0 HDI 2010
Wysłany: Czw 22 Lis 2018, 19:25
Posiadam C4GP 2.0 HDi z 2010r. Silnik DW10BTED4 FAP. Problem z nim jest następujący- opiszę od początku. W czerwcu żona wróciła z pracy postawiła samochód w garażu- rano nie chciał odpalić. Znajomy mechanik przyjechał i stwierdził, że nie ma ciśnienia na listwie wysokiego ciśnienia i trzeba robić układ wtryskowy. Wstrzymałem się zamówiłem Diagboxa. Przyszedł po kilku dniach. Ja do podłączania a samochód pali. Podłączyłem i wyskoczył w pamięci błąd P0001 czyli zawór wydatku. Dmuchając na zimne zawór wymieniłem (układ wtryskowy Siemens) i do zeszłego czwartku było ok. W czwartek samochód zgasł podczas jazdy, dotoczył się akurat do warsztatu i tam postał 24h i podłączyli go pod kompa i błędy wyczytali P0001 i P1351, skasowali i samochód odpalił. Dziś sytuacja się powtórzyła samochód zgasł żonie pod pracą mechanik był z kompem i wyczytał te same błędy, tym razem nie dały się skasować. Podjechałem pod samochód i po lekturze forum zacząłem sprawdzać przewody od regulatora wydatku wygląda, że są ok, ale mierzyłem ich też miernikiem na zwarcie do masy- jeden nie jest zwarty, natomiast drugi pokazuje 16 om do masy. Uznałem, że może tak wskazywać ale dla pewności chciałbym wypiąć go z drugiej strony żeby mieć "gołe" kable i je jeszcze raz sprawdzić (wg szanownych Forumowiczów najczęstsza przyczyna usterek tego typu to przetarty przewód). W związku z tym czy ktoś może podpowiedzieć na której kostce w skrzynce bezpieczników jest podłączenie zaworu? Na chybił trafił odłączyłem te trzy skrajne "od przodu/ filtra powietrza" i nadal miałem między jednym przewodem a masą 15om. Jeśli dobre odłączyłem to znaczy, że jest gdzieś w wiązce uszkodzony przewód (nie zauważyłem, żeby wiązka była gdzieś przetarta). Może posiada ktoś schemat tych kostek, to wiedząc, na który pin wchodzi regulator wydatku mógłbym "ominąć" wiązkę i podpiąć go "na krótko". Jeszcze pytanie czy taką awarię mogła spowodować luźna wtyczka od czujnika ciśnienia? Takie usterki też znalazłem na forum ale nie sprawdziłem wtyczki u siebie.
Z góry dzięki za sugestie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
17 900
245 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
18 990
233 000 km
27 500
199 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
