od jakiegoś czasu walczę ze swoją skrzynią biegów, i powoli zaczyna brakować mi pomysłów na rozwiązanie tego problemu.. Sama sprawa wygląda następująco:
Po nieudanym przyuczaniu (błąd podczas uczenia kratki skrzyni biegów) i wywalaniu późniejszych błędów (P0925, PP1800 i P0949) udałem do warsztatu specjalizującego się w cytrynach. Została podjęta ponowna próba przyuczania, pierwsza nieudana (błąd taki sam jak powyżej) druga - udana. Fachowiec stwierdził, że udało się, ponieważ poruszał wiązkami, i są one w złym stanie i coś z tym trzeba zrobić. Tak więc udałem się do elektryka (mającego jednego z najlepszych opinii w mieście) na przejrzenie wiązek i złączy. Po trzech dniach pracy, i skasowaniu blisko 400 zł, elektryk stwierdził że przewody są okej oraz poprawił minusową klemę (miała jakieś luzy). Cały czas odpalając auto mam ww. błędy, długi czas zmiany biegu z 1 na 2 (najczęściej na ciepłym silniku) oraz jakieś dodatkowe info o błędzie związanym z poprawą jakości spalin (chociaż nie widać go w diagboxie).
Nie wiem już co robić, bardzo liczę na Waszą pomoc, może będziecie mieli jakiś pomysł.
zaraz po przyuczeniu, mechanik rusza i wychodzi komunikat, brak możliwości zakończenia procedury przyuczenia, coś takiego. Masakra jakaś, kazałem wymienić czujnik stopu jutro, ponoć często się uszkadzają i powodują, że komputer od skrzyni wariuje.
Nic... Ale... Ja kupiłem auto po wymianie sprzęgła na Valeo i tutaj może być problem. Znalazłem przypadki, gdzie tarcza i docisk musiały się ułożyć. Jeśli tak nie będzie, wyjmuję skrzynie i zmieniam sprzęgło na LUK A. Elektronicznie wszystko jest dobrze, ponoć to usterka mechaniczna.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
