( Citroen C4 Picasso ) Olej z odmy ? 1.6hdi, catch tank i zmiana dolotu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
bugija
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 HDI 2007
Piwa: 3/10
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 23:54
Cześć,
Ponieważ, chipowałem swój 1.6 hdi. Wynik jest całkiem dobry, 140 koni, i ponad 300nm wszystko śmiga elegancko jednak po mocniejszej jeździe olej z odmy potrafi walić mocniej niż przed modyfikacją. Zleciłem wykonanie profilowanej rury z wyjściem na odmę z drugiej strony i czekam na rezultat, od odmy puszczę wąż do catch tank, a później z powrotem do nowego dolotu samo ciśnienie bez oleju. Czy ktoś robiłem takie cuda ? czy nie ma komplikacji w przypadku minimalnie dłuższego dolotu między filtrem a turbo ?
Pozdro
Tomek7992
Posiadane auto: citroen c4 grant picasso 1,6 hdi 2007
Wysłany: Sob 08 Kwi 2017, 09:23
Citroen c4 grant picasso 1,6 hdi 2007 r
witam przyjacielu. wiem ze post jest stary ale czy mógłbyś mi mniej więcej określić jak wyczyścić odmę w tym modelu.
i gdzie ona się znajduje?
mam problem z olejem w przepustnicy i nie mogę sobie z tym poradzić!
Tomek
spik (wp kontakt)
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 23:34
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Olej z odmy ? 1.6hdi, catch tank i zmiana dolotu.
Siema,
Jeżeli jesteś w 100% pewny że to tylko olej z odmy (pozbędziesz się problemu na zawsze) a nie z turbiny to jest prosty ale czasochłonny temat jeżeli chcesz odseparować odmę:
1. Zakup zbiornika na olej (Oil catch tank)
2. Dorobienie przewodu od odmy do zbiornika i ze zbiornika w "atmosferę" puszczony gdzieś w dół na osłonę silnika
3. Przerobienie dolotu (dorobienie rury z nierdzewki lub aluminium) od turbosprężarki do obudowy filtra powietrza lub usunięcie standardowego filtra i zastosowanie super filtra w obudowie (Simota)
Podejrzewam, że sam nie podołasz jeżeli nie wiesz gdzie jest odma Smile ale w razie czego pisz to pomogę.
Odma jest tu w czerwonym kółeczku, łączy się z rurą dolotową i to właśnie plastikową rurę trzeba wyrzucić i zrobić nowy dolot (sklep z silikonowymi łącznikami, kolankami oraz aluminiowymi rurami).
https://goo.gl/images/2YqKIy
Jeżeli olej wali z turbiny Smile to czas wymienić uszczelnienia (ok 500zł) i dopiero zacząć bawić się z odseparowaniem odmy (ok. 500zł)
maciacho
Posiadane auto: Citroen C4 1,6hdi FAP 2008r.
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 13:03
ponawiam wątek,
jak odseparować odmę zbrioniczkiem tzw. catch oil tank?
Samochód C4 1,6HDI 16v.
Może ma ktoś schamacik lub rysunek jak to zrobić?
Z góry dziękuję.
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 13:09
Potrzebny nowy filtr powietrza typu np. Air box simota, a reszta to dopasowanie przewodów gumowych. Ja mam odseparowaną, napisz na priv to prześle Ci zdjecia
aksel777
Posiadane auto: Citroen C4 1 6 HDI
Wysłany: Sro 15 Gru 2021, 09:24
Pytasz o schemat montażu ja to zrobiłem tak. I jak narazie śmiga link do filmu z mojego montażu https://youtu.be/SYAI0IrksIQ. Chociaż znając te silniki zaraz zacznie cieknąc gdzie indziej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
43 900
164 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC4
129 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
