Bezpiecznik dobrany jest z zapasem - czyli wartość graniczna prądu bezpiecznika przekracza z uwzględnieniem określonego współczynnika wartość prądu maksymalnego płynącego w obwodzie. Ten prąd natomiast może być dużo większy od 17 amperów. Bo przy niskiej temperaturze na zewnątrz może być większy, ale również (tak, jak w przypadku żarówki) bezpośrednio po załączeniu też jest większy i potem spada w miarę nagrzewania. Wszystkie paski grzeją? Jak któryś pasek jest przerwany - to prąd pobierany będzie z kolei mniejszy - czyli dla pełnosprawnej szyby będzie większy niż pomierzone 17A.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
