Witam, jestem posiadaczką citroena c4 picasso z 2011 wersja exclusive . zgasł mi wyświetlacz - nawigacja i nie działa. ogladał go znajomy mechanik i twierdzi ze nie ma usterki tylko wygląda na to ze przez przypadek został wyłączonyvale guzika włączania znalezc nie potrafi :p ... nic nie wyłączałam ale byc moze rzeczywiscie coś powciskałam przez przypadek :/ czy ktoś może wie jak to włączyc? i czy rzeczywiscie jest to mozliwe? czy może jednak się zepsuł? pozdrawiam
Re: ( Citroen C4 Picasso ) nie działający wyświetlacz z nawigacją
malgrek napisał:
nie przedłużyłaś licencji na mapy do nawigacji i ci ją wyłączyli gps-em
Nie, to na pewno nie to, najprawdopodobniej trzeba będzie wgrać nowy soft, ale z tym niestety musisz udać się ASO lub do kogoś kto kuma takie sprawy. A mechanik Twój wyciągał radio, może coś się rozłączyło
Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 09:39
Tak sobie tylko przyciąłem z krzywdą ludzką, nic jej aso nie pomoze, nie wgra też softu do niedziałającego radia itd. więc to co napisałem w poprzednim poście na jedno wychodzi z tym co napisałby ktoś inny. Natomiast dlaczego radio nie działa i czy zdechło czy się rozłączyło, czy spłonął bezpicznik to już trzeba manualnie sprawdzić. Zapraszam do mnie
Dołączył: 16 Paź 2015 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP Posiadane auto: C4P EX
Piwa: 3/5
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 23:13
Navi
Witam, może się kabelki wypięły albo bezpiecznik jakiś padł od navi albo radia.
Jakie masz radio ? jak masz na radiu taki klawisz jak dark to on powoduje wyłączenie ekrany od navi i jest wtedy czarny albo wyłączony. albo w kompie auta masz coś powyłączane.
Zapraszam do mnie na lexie
Dołączył: 11 Gru 2017 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto Posiadane auto: C4 Grand Picasso I
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 21:58
Odgrzewam kotleta.
Mam taki sam problem jak w temacie. Z tym że maje auto jest po kolizji, przed stłuczką wszystko działało poprawnie.
Po przekręceniu kluczyka wyświetlacz od radia/nawigacji zmieni kolor z czarnego na szary, nie pojawia się nawet logo citroen, radio się podświetli i co jakiś czas wydaje dźwięk jakby chciało wciągnąć płytę. Zero kontaktu zarazem z czujnikami parkowania i czujnikami ciśnienia w kołach, zero nawet szumów w głośnikach, bluetooth i nawigacja naturalnie też nie działa.
Tak się stało bezpośrednio po kolizji, myślałem że jakiś bezpiecznik i choinka na wskaźnikach są zarazem przyczyną niedziałającego systemu - ale chyba nie. Auto naprawione błędy pokasowane i z resztą systemów wszystko ok.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i pod konsolą i pod maską przy centralce i na akumulatorze. Rozebrałem konsolę po raz kolejny i posprawdzałem wszystkie kable wiązki i kostki - wszystko tam ok.
Radio to RNEG2
Lexia i Diagbox wyświetlają tylko TELEINFORMATYKA - BŁĄD POŁĄCZENIA
Pomysły mi się kończyły. Czy możliwe aby w trakcie wstrząsu uszkodziło się samo radio? Czy w skutek tego właśnie takie mogą być zachowania wyświetlacza?
Z góry dziękuję za odpowiedzi _________________ Honker2005
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 22:00
Dla zainteresowanych tematem znalazłem rozwiązanie niedziałającego radia nawigacji i czarnego ekranu.
Wystarczy wgrać nowy soft ..... zgrać oprogramowanie na pendrive (od 2 do 8gb - sformatowany systemem FAT32).
Odpalić auto, poczekać minutę, wsadzić Pendrive w czytnik USB i czekać ok 20 min na uruchomionym silniku.
System zdobi wszystko sam, radio wraca do normalnej pracy wyświetlacz się uruchamia.
Dziś odebrałem auto z warsztatu zajmującego się audioelektroniką. Walczyli 2 dni i diagnoza była radio uszkodzone. A rozwiązanie było prostsze niż myślałem. Poradnik z instrukcją aktualizacji znalazłem na drugim forum fanów marki CITROEN.
Honker2005 jestem zupełną laiczka . Mam identyczny problem z radiem. Wolałabym.zeby zupełnie zamilkło bo to brzęczenie doprowadza mnie do szału. Fakt elekrycy rozkładają ręce. Jak możesz podeślij link do tego drugiego forum. I czy tam znalazłeś soft.
Z góry dziękuję!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
