( Citroen C4 Picasso ) gearbox faulty półautomat - Pomocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
roman33
Posiadane auto: C4 picasso, 2.0 hdi 136 KM polautoma
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 18:59
czesc
kupiłem c4 i od razu problem
na wyświetlaczu pojawia sie komunikat gearbox faulty TYLKO przy biegach M oraz R, wtedy auto albo w ogóle po dodaniu gazu nie chce jechać albo jedzie na wstecznym biegu do przodu, tak samo jest jak przełączę na tryb manualny i wtedy również wyświetla sie komunikat gearbox faulty
na biegu M i N nie ma tego komunikatu a jazda do przodu jest płynna i dobrze zmienia biegi
czasami jest tak ze jak podjadę pod górkę i chce włączyć wsteczny to pojawia sie gearbox faulty i wtecznego nie ma ale jak tylko auto stoczy sie do tyłu kilka metrów na luzie i pojadę do przodu również kilka metrów i nagle wteczny jest i mozna cofać
raz łapie wsteczny a raz przez cały dzień nie wskoczy ani razu
adaptacja skrzyni biegów była robiona i chodziła lepiej (czyli częsciej łapała wsteczny) ale juz teraz jest dalej do bani i zaczyna mnie to bardzo irytować bo po prostu auto trzeba do tyłu pchać
dźwignia zmiany biegów chodzi płynnie, hamulec postojowy rownież ok
co to moze byc ??
sterownik skrzyni?
pomocy ........
c4 2.0 diesel 136 KM z 2009 r
skrzynia półautomatyczna
mszych
Skąd jesteś (miejscowość / region): GLIWICE
Posiadane auto: C4 grand picasso 2.0 Hdi Exlusive , Astra J HB 1.6
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 22:23
Re: gearbox faulty półautomat - Pomocy
Podobno siadają przełączniki z wajchą nad kierownicą i to generuje takie błędy. Może być jeszcze pompka w skrzyni - za małe ciśnienie. Podepnij do kompa i z czytaj błędy.
roman33 napisał:
czesc
co to moze byc ??
sterownik skrzyni?
pomocy ........
roman33
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 15:59
Re: ( Citroen C4 Picasso ) gearbox faulty półautomat - Pomocy
ok..........
a i czasami przy przełęczeniu na wteczny on jest
czasami zgłasza błąd
a czasmai jedzie na wtecznym do przodu
na co stawiacie ?
wajcha przy kierownicy czy za małe ciśnienie i pompka
roman33
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 15:36
usterka dalej do końca nie zdiagnozowana bo czekam na wizytę u gościa od skrzyń biegów ale......
............zauważyłem pewną zależność.
Gdy pojawia sie błąd gearbox to również w tym czasie nie działa wycieraczka tylna oraz spryskiwacz na tył
gdy biegi są normalnie ...czyli nie ma tego błędu na desce to normalnie tylna wycieraczka i spryskiwacz tylny działają
czy ktoś juz sie spotkał z takim czymś ???
luknow
Posiadane auto: C4 GP, 2011, 2.0hdi 138KM
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 08:30
u mnie też zaczął ten błąd się pojawiać i są dokładnie takie same objawy z jazdą. Myślałem że to wina cieknącego zbiornika płynu przy mechanizmie zmiany biegów, zbiornik nowy założony płyn nowy ale nie wiele to dało oprócz tego że nie ma wycieku. Ja natomiast zauważyłem że jak wywali mi ten błąd to muszę puścić pedał hamulca na chwilę i ponownie go wciskając mogę już zmieniać biegi normalnie. Pewnie to nic nie da ale mam zapasowy czujnik hamulca ten nad pedałem co jest i spróbuję go wymienić i wtedy zobaczymy - chociaż wątpię żeby to coś dało :/
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
roman33
Wysłany: Wto 30 Paź 2018, 16:24
a wiec błedy u mnie są następujące
- pozycja dźwigni przełączającej - usterka sporadyczna
- nastawnik sprzęgła - przerwa / zwarcie na biegunie plus
- czujnik ustawienia sprzęgła - sygnał za wysoki - usterka sporadyczna - czujnik rejestruje pozycję sprzęgła
......i bądź tu mądry
od czego zacząć ???
Gusar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kościan
Wysłany: Sob 03 Lis 2018, 21:29
Panowie znaleźliście przyczyne?
luknow
Wysłany: Sob 03 Lis 2018, 21:35
Niestety nie. Ja czekam na termin u mechanika. Mi wywala błąd za niskie ciśnienie wstępne i tyle. Także albo pompa albo akumulator - tak ja sadze a co się okaże to będę wiedział po weryfikacji u mechanika.
luknow
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 13:24
u mnie już naprawione jest - okazało się na szczęscie że skrzynia zgubiła adaptację a przy okazji mechanik który mi wymieniał zbiornik przy mechanizmie zmiany biegów nie zrobił potem odpowietrzenia. Inny warsztat zrobił mi odpowietrzenie plus adaptacje/przyuczenie i problem zniknął.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
230 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC3
24 900
84 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
17 900
323 000 km
