( Citroen C4 ) Nierówna praca silnika przy przyspiesz., wywala błąd silnika
mrowek55
Posiadane auto: było Renault Scenic 1.9 dci , XII.2000r., jest Dodge Caliber SXT 2.0 16V 2007r.; Citroen C4 II 1.6 VTi 2010, Renault Clio II 1.5 dCi 2004r.
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 19:20
Witam, koledzy może ktoś miał podobne problemy: na wolnych obrotach jest ok i na zimnym i na ciepłym silniku. Problem pojawia się jak ruszam i przyspieszam praktycznie na każdym biegu w okolicach 1500-2500 obrotów. Samochód zaczyna szarpać, dławi się. Generalnie przyspieszanie to męka. Jak w porę nie zdejmę nogi z gazu to wywali błąd i pojawi się komunikat "Usterka silnika. Napraw usterkę i coś tam ..." Jak dojadę na miejsce to słyszę, że pracuje wentylator chłodnicy. Po zgaszeniu silnika dalej się kręci jeszcze przez dłuższą chwilę. Od momentu jak wywali błąd to silnik pracuje jakby nie działała jedna świeca, traci moc, nierówno pracuje ogólnie jazda dalej jest masakryczna. Jak tylko usunę błąd to silnik pracuje równo ale przy przyspieszaniu nadal jest problem. Mechanik jak go podpiął pod kompa to nic nie wykazało (było to po usunięciu błędu), ale wtedy też coś powinno pokazać, bo problem jest ciągle. Inny mechanik stwierdził, że widzi tyle błędów w historii, że może to być problem np z masą instalacji. Od czasu do czasu wywala mi błąd ESP i nie działa wtedy blokada kół "na postoju, pod górkę". Będę wdzięczny za pomoc. Pzdr.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 08:09
Re: ( Citroen C4 ) Nierówna praca silnika przy przyspiesz., wywala błąd silnika
dupy a nie mechanicy.Podłącz kompa nie uniwersalnego a dedykowanego do Citroena.Np.Lexia lub Diagbox.
Usuń wszystkie stare błędy i sprawdź co sie pokaże.Ja obstawiam wypadanie zapłonu.Wtedy komputer wyłącza ten cylinder aż do ponownego rozruchu.
Wymień świece i/lub cewkę.
Moje filmy na YT
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 14 Paź 2018, 10:39
Sprawdź jaką temperaturę pokazuje interfejs, przy przegrzewaniu będziesz miał podobne objawy.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 14 Paź 2018, 13:38
Zawsze kiedy silnik wejdzie w tryb awaryjny czyli jak tutaj przy wypadaniu zapłonu włącza się wentylator a wskaźnik pokazuje max. temperaturę.To taki tryb ochronny aby nie przegrzać silnika.
Moje filmy na YT
mrowek55
Piwa: 7/4
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 12:33
Problem rozwiązany. Pomogła wymiana świec. Choć przed zakupem sprawdziłem jak iskrzą stare i przyznam że nie było nic szczególnie niepokojącego. Po rozmowie z kuzynem, który miał identyczne objawy w swoim audi i mu nowe świece pomogły stwierdziłem - już czas. Teraz auto śmiga aż miło. Dzięki za pomoc. Pzdr.
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
13 000
227 000 km
36 500
165 000 km
