( Citroen C4 ) Hamulce
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
Edek12345
Posiadane auto: Citroen c4 hdi
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 18:01
Hamulce
Witam mam pytanie, przy próbie wymianę zacisku tylniego obrobila mi się śrubka od wezyka sztywnego który wchodzi do zacisku Jest możliwość wymiany tylko wezyka sztywnego do wezyka z gumy. Jak one są połączone.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 19:10
Re: ( Citroen C4 ) Hamulce
Radzę nie kombinować (chyba, że chcesz komuś i o ile nie sobie zrobić krzywdę) i skoro zostało obrobione na tyle, że już nie da się wkręcić to należy kupić nowy przewód, a jak Ci za drogo 100 zł nowy przewód to lepiej postaw na kilka dni auto w garażu i tak zaoszczędzone na paliwo kupisz nowy przewód. Rolling Eyes
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 22:25
Jest tak:
W zacisk wchodzi rurka metalowa,dalej jest przewód elastyczny(gumowy),dalej znowu idzie rurka.Obie te części mogą być zakute i nierozłączne.Idąc dalej za rurką znajdziesz przewód gumowy, gdzie to odkręcisz.
Pierwsza opcja-wymienić na nowy.
Druga opcja:
Wymontować tą część przewodu,znaleźć mechanika w pobliżu i zaciśnie Ci nową nakrętkę,czyli obetnie ten grzybek założy śrubkę
Smile i zaciśnie grzybek od nowa za "piwo" Wink
Pytanie tylko w jakim stanie jest ten przewód ?
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pią 12 Paź 2018, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Edek12345
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 09:12
W dobrym jest stanie ale ok, pomyślę nad rozwiązaniem z nową nakretka, troszkę się wypłaciłem ostatnio bo robiłem przód Nowe tarcze itd. Tył zakładam Nowe zaciski ,itd
Edek12345
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 09:24
A trudny jest dostęp żeby wymienić cały wężyk potrzebny jest kanał
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 10:25
Oj trudny, bo przewód jest skręcany przy belce. Zarobienie nowej nakrętki na starym przewodzie chyba nie wchodzi w grę, bo przewód będzie za krótki. Z drugiej strony nie chcę krakać, ale obawiam się, że jak obrobiłeś nakrętkę, to czy nie uszkodziłeś gwintu w zacisku. Zacisk jest aluminiowy i bardzo łatwo o uszkodzenie.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 16:07
Dokładnie tak,na belce.Jak zdejmiesz koło to będzie widać dwa :prawo i lewo.Co do długości to przewód skróci się ok. 5mm do 1cm max jak ktoś potrafi to zrobić,więc aż takiego znaczenia niema, bo i tak jest łączony wężem.
To jest prawa czy lewa strona?
Tu masz część poglądowo.
https://allegro.pl/przewod-hamulcowy-peugeot-307-citroen-c4-tyl-prawy-i7582187463.html
Wtedy rozkręcasz.
Jeśli tak:
https://allegro.pl/przewod-hamulcowy-peugeot-307-citroen-c4-tyl-lewy-i7556352330.html
Są zakute i nierozłączne.Oczywiście to tylko przykład dla rozpoznania różnicy.
Jak będziesz odkręcał dobrze wyczyść szczotą i jakiś penetrator lub płyn hamulcowy na gwint.
Nakrętki obrabiają się w większości przy odkręcaniu,ale jak ktoś bardziej zdolny... Very Happy
P.S.
Można to zrobić bez kanału,ale trzeba się po wyginać trochę(dla chcącego nic trudnego!
Smile Smile Wink )
Powodzenia.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
15 590
248 865 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
