( Citroen C4 Picasso ) Błąd związany z poprawą jakości spalin - P1457
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
integro
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDi MCP Exclusive
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 11:50
Panowie,
Pojawiał mi się komunikat: Błąd związany z poprawą jakości spalin - P1457. Mam aplikację na telefonie. Wykasowałem go ale po kilkunastu kilometrach znowu się pojawił. Poniżej wydruki z apki:
"Stored DTC: (OBD2)(1) P1457
Pending DTC: (OBD2)(1) P1457
Permanent DTC: (OBD2)(0)
Stored DTC: (KWP2000)(0)
oraz uzupełniający wydruk:
"Freeze Frame DTC: P1457
Calculated engine load value: 85,4901960784314 %
Engine coolant temperature: 76 ℃
Intake manifold absolute pressure: 168 kPa
Engine RPM: 2405 rpm
Vehicle speed: 51 km/h
Wszystko wskazuje na czujnik różnicy ciśnień filtra DPF. Jest duży wybór w sklepach nówek. Próbowałem go zlokalizować i .... i nie mogę go namierzyć w samochodzie. Przy samym filtrze DPF go nie ma. Szedłem po dwu rurkach ale nikną one w czeluściach samochodu. Gdzie on jest zlokalizowany, może jakieś zdjęcie, na youtubie nie ma nawet wskazówki. Proszę o pomoc.
integro
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 22:23
Błąd związany z poprawą jakości spalin - P1457 - c.d.
Dokończę temat gdyż udało mi się go samemu rozwiązać.
Otóż czujnik ciśnienia filtra FAP albo czujnik różnicy ciśnień jest (przy najmniej w moim samochodzie) zainstalowany po prawej stronie silnika (po otwarciu maski, stojąc przed samochodem twarzą skierowaną do silnika), za akumulatorem znajdującym się właśnie po prawej stronie. Akumulator należy wyjąć z samochodu i za nim na ściance rozdzielającej komorę silnika z przedziałem pasażerskim jest zainstalowany tenże czujnik. Patrząc na niego od góry ma on kształt prostokąta z zaokrąglonymi rogami przymocowany za pomocą dwu śrub. Dochodzą do niego dwie rurki oraz jedna trzy pinowa wtyczka. Chcąc ją wymienić może napotkać mały kłopot. Otóż ten kiedyś zamontowany podczas produkcji samochodu czujnik jest nie do dostania jako nowy element. Występuje tylko nowy model czujnika, który różni się od starego kształtem oraz wyprowadzeniem trzy pinowej kostki oraz tym że jest przykręcany za pomocą jednej śruby. Koszt to około 100 zł. Zainstalowałem nowy, podłączyłem kostkę elektryczną ale powstało pytanie którą rurkę podłączyć do którego króćca. Zarówno na starym czujniku jak i nowym nie ma żadnej informacji, którą rurkę gdzie podłączyć. Nie miałem chęci kłaść się pod samochód i bawić się w detektywa. Pomyślałem że jeżeli jest brak stosownych oznaczeń to może nie ma to żadnego znaczenia gdyż do pomiaru jest istotna tylko wartość bezwzględna różnicy ciśnień. Miałem szansę 50/50 że mój tok rozumowania jest prawidłowy. Podłączyłem, wykasowałem błędy i jeździłem przez ...... 60 km gdy znów pojawił się błąd. Dokonałem zamiany rurek na czujniki, ponownie wykasowałem błąd i teraz jest dobrze.
Może komuś się przyda ta informacja. Jeżeli poszukiwałby też ktoś zdjęcia starego i nowego to mam to i chętnie użyczę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
41 000 km
15 800
183 000 km
43 900
164 000 km
28 777
207 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
