Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 20:40
Dozowanie dodatku do paliwa
Od jakiegoś czasu sprawdzam Lexią ilość dodatku do paliwa, mam wrażenie, że nie ubywa. Zawsze jest wartość 720 ml, średnia między wypaleniami ok 500 km wg Lexi, dioda ( ta dodatkowa w lusterku ) również sygnalizuje proces wypalania. Przeprowadziłem test pompki programem i ok, słychać. Jakieś sugestie?
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Dozowanie dodatku do paliwa
Dobry wieczór. Jedyna sugestia z mojej strony to taka że po każdym tankowaniu od rezerwy do pełna powinien zjadać około 7ml...
Wypalania nie są powiązane z dozowaniem dodatku do paliwa... Proszę zatankować z rezerwy do pełna i sprawdzić czy licznik zliczył w dół...
Ostatnio zmieniony przez djbuzer dnia Nie 12 Sie 2018, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 18:22
70 ml na zbiornik, chyba trochę za dużo. Zbiornik płynu ok 2 litrów ( 2000 ml ) pójdzie w ok 30 tankowań. Licząc 1000 km na zbiorniku ( mocno pozytywnie ) to tylko 30000 km. Coś mi się nie zgadza. może 7 ml na zbiornik?
Co do wypalania, myślałem, że bez płynu który obniża temperaturę wypalania, proces nie następuje bo w innym przypadku po co w ogóle płyn?
Tak tak 7 ml, autouzupełnianie w klawiaturze na andku zrobiło swoje... już poprawiam i dokładnie ostatnie tankowanie u mnie wg. licznika poszło dokładnie 8,4 ml na pełen zbiornik paliwa.
Proces wypalania wystartuje zawsze nieważnie czy płyn jest czy go nie ma...
dobrze myślisz, płyn jest potrzebny do obniżenia temperatury wypalania, i dodawany jest po każdym zatankowaniu paliwa. Podczas wypalania dodatek który jest już zawarty w paliwie, pełni wyżej opisaną funkcję, Są w autach inne filtry cząstek stałych, tzw. suche, i tam rzeczywiście dodatek wstrzykiwany jest w momencie wypalania.
wypalanie nastąpi, tylko po kilku takich regeneracjach, nie wiem po ilu, może dwóch, może więcej, filtr nie będzie dokładnie wypalony i będzie zapchany a wtedy już nie pojedziesz...
Płyn jest po to aby zmniejszyć temperaturę spalin potrzebną do wypalenia filtra, bez płynu może nie dojść do wypalenia bo komputer przy zbyt wysokiej temperaturze też ją obniża.
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 20:27
Czyli mamy dwie szkoły - wypalenie nastąpi ale w gorszych warunkach albo nie nastąpi bo nie ma płynu. U mnie mimo nie ubywania dodatku, Lexia wskazuje wypalanie,
W tym tygodniu zrobię kolejny 1000 km i podepnę lexię, sprawdzę czy wskazuje inną wartość ilości płynu.
Dołączył: 21 Kwi 2016 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok Posiadane auto: c4 pikasso grand , 2007, 1.6 hdi 110 km
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 18:57
wypalanie FAP
Przykleję się do tematu.
Posiadam c4 picasso grand 1.6 hdi.
Problem polega ze wymuszone wypalanie przez program diagnostyczny nie kończy się sukcesem.
Płynu wg programu mam 780 ml.
Dodatek jest dozowany do paliwa w czasie tankowania. Czy tez w trakcie samego wypalania
Ale ostatnio mechanik twierdził ze ilość jest za mała i dlatego nie mogę przeprowadzić wypalania wymuszonego przez program.
Gdzie jest prawda ? . Ale gdzie bym nie czytał to dodatek jest tylko dozowany w momencie tankowania (zawsze tankuje pełny zbiornik).
Jaka jest prawda ?
Co możne być przyczyną ze nie mogę przeprowadzić wypalania wymuszonego.
Dołączył: 02 Sie 2018 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: C3 I, 508 RXH hybrid polift
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 20:50
marek_c napisał:
Robisz wypalanie na postoju? Ponoć tylko w czasie jazdy można wymusić.
W Diagbox jest opcja wypalania na postoju.
Wpierw silnik pracuje na wolnych obrotach 1 minutę, następnie 7 min na 4 tys obr, potem wystudza 3 min na wolnych obrotach.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
