( Citroen C5 ) Błedy w Diagboxie jak rozwiazac problem w aucie?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tom1981
Posiadane auto: C5 X7 Sedan Automat 2010
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 11:32
Witam Koledzy.
Może ktos orientuje się czy kalkulatory wyskosci swiatel jak również podgrzewacza dodatkowego posiadaja bezpieczniki?
Diagbox 7.45 nie moze połaczyc mi sie z nimi.
Jakis schemat gdzie sa rozmieszczone bezpieczniki?
Drugi problem mam z nieprawidłowe wzbudzenie predkosci. Co skasuje znowu sie pojawia...
Trzeci problem czasami wywali mi również P1166 brak regulacji cisnienia paliwa autko szarpnie zapala się czek, system abgass defekt. Jakby regulator sie zacinal na pompie czy ktos takie cuda miał?
Walcze z problemami
Pozdrawiam Tomasz...
tom1981
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 17:49
Błędy w diagboksie
Po globalnym teście zauważyłem że, występuje brak połączenia z kalkulatorem regulacji reflektorów ale regulacje można wykonać w opcjach regulacji zawieszenia. Możliwe że ten kalkulator powinien występować jako nieobecny.
Dodatkowy podgrzewacz może występuje jako oddzielne urządzenie nie zasterowalne z modułu bsi lub bsm. Pilot zdalnego sterowania webasta jest jako dodatkowe urządzenie. Może ktoś posiada C5 2010 z Webasto pochodzenie Skandynawia?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 01:28
Re: ( Citroen C5 ) Błedy w Diagboxie jak rozwiazac problem w aucie?
A masz H7 czy Xenon? Może dany kalkulator nie występować.
Co do błędu wzbudzenia (nie podajesz kodu) ale jest to błąd którym nie należy się przejmować, większość go ma, czasem jest tak że sama Lexia generuje błędy, czasem jest błędny odczyt (u niektórych Lexia podaje temp paliwa 200C, odczytana innym interfejsem jest prawidłowa) a pomaga zmiana oprogramowania BSI.
tom1981
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 08:30
Błędy w diagboksie
Posiadam Żarowy H7.
tom1981
Wysłany: Pon 03 Wrz 2018, 13:13
Błedy w Diagboxie
Regulacje swiateł mijania w swojej C5 X7 2010 hydrowóz mozna dokonac przy lampach. Jest tam sruba na torks i krzyżak..... Góra - dół. Sam do tego doszedłem...
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 16:23
Re: Błędy w diagboksie
Ja mam w swoim oryginalne webasto citroena z pilotem i w DB7.57 wykrywa go jako ogrzewanie dodatkowe i można wejść w ustawienia, natomiast lexia 3.48 wykrywała, ale nie obsługiwała webasto. Raczej wątpię, aby coś było w BSI odnośnie obsługi webasto poza opcją wł/wył. Kalkulator reg reflektorów jest tylko dla ksenonów.
tom1981
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 16:40
Błedy w Diagboxie
Czyli wychodzi na to ze musze zrobic aktualizacje softu w Diagboxie i wtedy sprawdzic test globalny...
Dzieki za info.
tom1981
Wysłany: Pią 07 Wrz 2018, 21:00
Błedy w Diagboxie
soft wgrany 7.56 i nic. Dwa kalkulatory nie wykrywane . Dodatkwe ogrzewanie i korektor reflektorów kierunkowych.
co dalej?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
32 900
223 442 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
11 500
170 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
