( Citroen C5 ) Ostrzeżenie o ciśnieniu oleju
macbdg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mansfield/UK
Posiadane auto: Peugeot 508 SR 2.0HDI 2011
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 19:14
Witam,miałem taki przypadek że przy dojezdzie do skrzyżowania samochód zgasł i pojawiło się ostrzeżenie o ciśnieniu oleju. Po natychmiastowym ponownym odpaleniu samochód działa normalnie. Stan oleju sprawdzony po 20 min od zaparkowania w górnej granicy normy,czyli tak jak po wymianie 5k kilometrów temu. Czy ktoś z Was miał taki przypadek? 2.0 hdi,2009 140 km,Anglik.
mmierz2009
Skąd jesteś (miejscowość / region): PO
Posiadane auto: Walec
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 14:57
Re: ( Citroen C5 ) Ostrzeżenie o ciśnieniu oleju
Jezeli silnik zgasl przy wlaczonym zaplonie, logicznym jest ze cisnienie spadlo i pojawila sie informacja o braku cisnienia oleju.
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 20:10
To wiem ,pytam o możliwe przyczyny.
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 20:12
silnik nie zgasł bo go zadusiłem tylko zgasł samoczynnie.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 21:57
Na początek do wymiany filtr oleju, na jakiś markowy.
Można by też wymienić filtr paliwa, oraz powietrza.
Cyfrowy 5
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 22:27
Cyfrowy 5 napisał:
Myślałem żeby tak zrobić,chociaż dotąd wymieniałem co 10 tyś kilometrów na dedykowane częsci.
Od ostatniej wymiany minęło 5 tyś. Podobno może to mieć związek z dopalaniem DPF co może mieć wpływ na gęstość oleju,stał się za rzadki i stąd to ostrzeżenie,ale to tylko domysły.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 13:15
Jak silnik zgasł samoistnie to albo brak paliwa albo brak synchronizacji wałek wał. Info o ciśnieniu oleju jest tylko następstwem nagłego zatrzymania silnika. Powodów może być wiele, brudny filtr paliwa, zanieczyszczenia w układzie paliwowym, zapowietrzony układ lub jakiś problem z czujnikami (zaśniedziałe styki, uszkodzona wiązka, itp). Jak nie pokazuje błędów w DB to znaczy, że musiało to być sporadyczne (powietrze w paliwie?) lub wywołane przez Ciebie, bo każda usterka w układzie paliwa powinna być odnotowana przez ECU silnika. C5 nie ma czujnika jakości oleju.
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 17:04
Dzięki za info,po weekendzie wybiorę się do mechanika żeby podłączyć się pod kompa. Fakt ,miałem niewielką ilość paliwa,ale jeszcze nie było rezerwy,wydaje mi się że ten fakt nastąpił wraz z włączeniem się kontrolki informującej o rezerwie,więc teoria o zapowietrzeniu układu paliwowego ma sens. Od trzech dni nie dzieje się nic,auto normalnie pracuje.
14 800
200 000 km
14 777
365 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
15 590
248 865 km
32 900
223 442 km
