( Citroen C5 ) Czyjnik jakości powietrza pasażera i temperatury
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
tom1981
Posiadane auto: C5 X7 Sedan Automat 2010
Wysłany: Pon 25 Cze 2018, 19:01
Witam. Wymieniłem panel klimatronika wewnętrzny gdyż, rozlanny był. Trudno było odczytać temperaturę. Od pewnego czasu po podłaczeniu do gdniazda OBD mam błąd ciągły. Czyjnik jakości powiwtrza po stronie pasażera oraz czujnik temperatury wew. Sprawdzałem wtyczki wszystko wpięte ok. Nie wiem czy po wymianie filtra kabinowego na dole coś zostało rozpięte przypadkiem. Ktoś pisal ze znajduje się ten czujnik za schowkiem pasażera. Jeślu ktoś wyciągnąl może ten sensor niech opisze jak dostać sie do niego. Czy wiązka wchodzi do kostek od klimatronika? Jakies kolory numer moze udało by się przedzwonić i stwierdzić gdzie jest bład przerwa w obwodzie. Może sa złaczki gdzieć i przypadkiem rozpiołem. Jak.ktoś zmagał się z tym problemem proszę o kontakt, foto . Może to bład panelu klimatronika np. Inna wersja? Pozdrawiam Tomasz..
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 11:33
Re: ( Citroen C5 ) Czyjnik jakości powietrza pasażera i temperatury
Podaj VIN
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 22:15
Przy wymianie panelu prawdopodobnie musiałeś rozpiąć albo czujnik walnięty, a czujnik jakości powietrza znajduje się pod kratką powietrza które musiałeś zdemontować podczas wymiany panelu. Przy filtrze kabinowym jest motoreduktor klimatyzacji więc raczej tutaj nie mogłeś nic ruszyć.
tom1981
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 12:06
Bład czujnika jakosci powietrza.
Problem rozwiazałem zakładając stary moduł klimatronika. Z zakupionego na allegro przełożyłem ekrany ciekłokrystaliczne do mojego starego. Widocznie zakupiony z Allego był zakodowany pod inny indywidualny model. Opisy na panelu były zupełnie inne. Trzeba zwracac uwage przy zakupie... Zadne telekodowania nie przyniosły rezultatu...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
13 900
299 000 km
19 990
189 000 km
17 900
323 000 km
