( Citroen Xsara Picasso ) prośba o rozkodowanie nr VIN
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
ADAMSON111
Posiadane auto: xp1.8 2003
Wysłany: Sro 18 Cze 2014, 18:14
proszę o rozkodowanie nr VIN
VF7CH6FZC39486403
Z GÓRY DZIEKUJĘ
13zgredek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 8V Pb 2005
Piwa: 278/1
Wysłany: Sro 18 Cze 2014, 21:08
Re: prośba o rozkodowanie nr VIN
VF7CH6FZC39486403
Z GÓRY DZIEKUJĘ
Poszło na PW.
Eddie0477
Posiadane auto: Xsara
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 18:18
VIN Xsara Picasso
Witam Wszystkich.
Mam prośbę o pomoc w rozkodowaniu kodu VIN: VF7CHNFUC25963160
Jestem szczególnie zainteresowany czy ten samochów może być wyposażony w system ESP.
Z góry dziękuję za pomoc.
13zgredek
Piwa: 278/1
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 18:29
Re: VIN Xsara Picasso
Eddie0477 napisał:
Witam Wszystkich.
XSARA PICASSO HATCHBACK FAMILIALE 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11090 FV 2 0229
Data Początku Gwarancji 20.04.2007
OPB P00A
NRE e2*98/14*0153*15
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK WTRYSK TU5JP4
KOLOR NADWOZIA EYP - KOLOR SZARY FULMINATOR
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ REPS + POINTIL "SV"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM BE4-5V
DEFINICJA DO USTALENIA PREZENTACJA GAMY
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Zasilanie silnika
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ.
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88H NIE WZMOCNIONA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 0
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
KOŁPAK (STYL) STYL BAYONNE 16 OTWORÓW 15-CAL.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY)
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
KONSOLA BEZ KONSOLI
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL BARW. W MASIE
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ WÓZ.ZAŁADUNK.
WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
Eddie0477
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 22:32
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) prośba o rozkodowanie nr VIN
Dzięki Bardzo.
Tomcio50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sobótka
Posiadane auto: Citroen xsara picasso 2,0 hdi
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 19:04
DOŁĄCZAM SIĘ DO PROŚBY
Proszę o rozkodowanie numeru VIN chodzi o numer lub nazwę koloru lakieru
VF7CHRHYB39111604
Kubix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto
Posiadane auto: Citroen, Xsara Picasso, 1.6HDi, 109kM, '06
Wysłany: Pią 12 Maj 2017, 07:43
Prosiłbym o rozkodowanie VIN:
VF7CH9HZC25886391
Najmocniej chodzi mi o dolną osłonę silnika. Brakuje mi jej a nie wiem jaką kupić Embarassed
Lukaszer
Posiadane auto: Xsara picasso 1.8 2003
Wysłany: Pon 07 Sie 2017, 23:40
Prosił bym o rozkodowanie vin VF7CH6FZC39630671. Z góry dziękuję
XP 1.6 hdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złocieniec
Posiadane auto: Citroen XP 1.6 Hdi
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 11:47
Witam proszę o rozkodowanie numeru vin VF7CH9HZC9J067382 z góry dziękuję.
pawulon80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź
Posiadane auto: Citroen XP 2004 1.8 16V oraz C4 1.6 16V 2007
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 15:16
Witam czy można prosić o rozkodowanie VIN
VF7CH6FZB39767111 Chodzi mi o czujnik deszczu czy ma czy nie bo muszę wymienić szybę a wydaje mi się że nie działa ten czujnik. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 17:09
Szyba z czujnikiem deszczu to taka, jak tu:
Teraz odpowiedz sobie, czy masz taką samą Wink
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
