( Citroen Berlingo ) licznik prędkościomierz zawiesza się
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
ada-mos
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 23:36
Na początek pozdrawiam wszystkich.Posiadam od niedawna Berlingo 2HDI z 2003 r, i pojawia mi sie taki problem z prędkościomierzem : czasami podczas jazdy nagle nie pokazuje prędkości, po jakimś czasie znowu chodzi, pytanie brzmi czy licznik jest napędzany mechanicznie przez linkę i linka szfankuje lub jakiś napęd ślimakowy ze skrzyni biegów jak to bywa w innych samoch, czy napędzany elektronicznie i coś jest z elektrykom i pytanie zinnej półki : czy na konsoli z kontrolkami powinienem mieć kontrolkę ładowania i smarowania ? nie świeci mi smarowanie . Pozdrawiam i dziękuję.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 12:29
Re: ( Citroen Berlingo ) licznik prędkościomierz zawiesza się
kolego kontrolka ciśnienia oleju i ładowania akumulatora, podstawowe kontrolki w karzdym aucie , w tym też są i powinny się świecić przez chwilę po odpaleniu auta, potem zgasnąć, co do linki to jej nie ma, jest natomiast indukcyjny czujnik hala napędzany przekładnią ślimakową ze s.b.
ada-mos
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 21:28
co może być przyczyną że nie pali się kontrolka ciśnienia oleju, gdzie znajduję się czujnik ciśnienia oleju w 2hdi,ewentualne jak rozebrać liczni żeby sprawdzic żarówkę, co można zrobić z tym prędkomierzem aby się nie zawieszał, pozdrawiam
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 00:53
prędkaciomierz jak przestaje działać to pewnie uszkodzony jst silniczek w zestawie wskaźników i jest do wymiany. Co do czujnika to znajduje sie obok filtra oleju, jeden przewód , masując go z silnikiem gasisz kontrolke:)
ada-mos
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 20:02
licznk rozebrałem ( należy złapać za tą pół okrągłą obudowę i szarpnoć do siebie i lekko do góry , jeden wkręt na środku, nachylić licznik górą do siebie i wyjąć do góry ) z tego co widzę silniczek jest wlutowany i może być problem żeby go kupić, a lampki raczej malutkie diody wliczniku chyba się nie przepaliła od smarowania ( oleju ) wymiana raczej nie możliwa jest tak mała że niema co wżąść w pensetę, więc myślę że trzeba powalczyć z czujnikiem ciśnienia oleju choć dostęp też po lichu.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 20:59
Kolego nie prawda , żaróweczki sie wyjmuje bez problemu, przyjżyj sie , z tyłu masz mocowania żarówek, obracasz kombinerkami w lewo 1/2 obrotu i wyciągasz, żarówka to 1.2 wata bezcokołowa, tak sie nazywa, silniczek z tego co kojażę to jest wciskany ale moge sie mylić, wylutuj go lub spisz numer z niego, na wolumenie lub giełdzie elektr. dokupisz spokojnie Smile
ada-mos
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 22:26
w moim liczniku są diody 100%, silniczki do obrotonierza,prędkości ,paliwo, temperatury wszystko lutowane na jednej płytce
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 21:02
Jeżeli jesteś pewien, ale diody nie powinny sie spalić w takim wypadku..., mysisz wylutować te silniczki albo oddać zegary do naprawy.
ada-mos
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 19:45
może spróbować wymienić ten licznik, na allegro jest jakiś tam wybór, przy takiej wymianie trzeba wypinać akumulator, coć kombinować z kompem, pozdraowienia dla Hermesa
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 00:22
Dzieki za pozdro:), wymienić mozna owszem ale tu uwaga, musisz trafić na licznik z takim samym lub mniejszym przebiegiem bo po podłączeniu zegarów będziesz miał wyższy przebieg ogólny jeżeli w zakładanym liczniku było najechane wiecej km, nie da sie tego cofnąć w aso!, znaczy da ale drooogo cie to wyjdzie, do wymiany odłącz klemę po tym jak wyjmiesz kluczyki i odczekasz 5-10 minutek:)
ada-mos
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 22:45
nadal kombinuję z lampką od ciśnienia oleju, kabel ok, jak sprawdzić czujnik ciśnienia
ada-mos
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 22:49
myślę jeszcze nad tym prędkościomierzem , może coś nie łączy w kostce przy liczniku czy mogę rozłączyć ją i sprawdzić, oczywiście po odczekaniu tych 5-10 min i wypięciu akumulatora ?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:43
czujnik ciśnienia oleju najlepiej sprawdzić zwierając przewód z kostki wpinanej w czujnik do bloku, jak zaświeci się to czujnik jest uszkodzony.
Co do prędkościomierza to spróbuj udarowo go potraktować, ostatnoi miałem to samo w lagunie u klienta, okazało sie że tranzystor się wylutował, zrobił się zimny lud i obrotomierz raz działał raz nie razem z czujką temperatury i alarmem.
Jednak u ciebie sygnał idzie z bsi, proponuje najpierw sprawdzić połączenia przy bsi jest łatwiej .
ada-mos
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 16:46
gdzie znajduje się te BSI
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 21:03
pod kierownicą z lewej strony za osłoną
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC3
54 990
47 000 km
