Witam Koledzy
Mam auto Citroen C5 1.8 116km 2005r przebieg 250tys
Mam taki problem przy hamowaniu biegami silnikiem słychać dziwne terkotanie na biegu 3 i 2 tak jak by coś obcierało nie wiem dziwny trekot Słychać dość głośno jak jedzie się z górki i hamuje silnikiem ale na tych biegach i prędkość ok 50km w dół
Przy przyspieszaniu jest wszystko ok nic nie słychać zmiana biegów na wyższy bieg itd cisza.
Jazda na luzie też prawie cisza trzeba się wsłuchać zęby usłyszeć te terkotanie przy prędkości ok 30-20km
Rok temu wymieniłem olej w skrzyni biegów
Po za tym nic się nie dzieje
Czasami przy ruszaniu szarpnie silnikiem lub czasami sporadycznie był problem z biegiem wstecznym nie chciał sie wbić
Co to może być poduszka skrzyni biegów przegub wewnęczny sprzęgło czy pada skrzynia biegów
Byłem u mechanika jazda tylko była i sam nie wie co to
Chce ściągać skrzynie biegów ze chyba cos tam ale…. Nie wie sam ….
Re: ( Citroen C5 ) Hamowanie silnikiem dziwne trekotanie
Nikt nie miał podobnego przypadku
Ja jak u siebie zdiagnozuje co to było to dam znać
Dodam tylko że ten głos trkotana słychać przy wrzuceniu biegu nr 2 na innych biegach cisza
Dołączył: 17 Mar 2017 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola Posiadane auto: c4 grand picasso- gaz byla toyota corolla verso,xara picasso nissan sunny ,seat ibiza
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 05 Sie 2018, 08:06
Witam olej jest był sprawdzany
Auto było sprawdzane u mechanika. Podniósł całe auto i kręcił kołami dziwne terkotanie dochodziło jak os wchodzi do mechanizmu różnicowego. Mechanik mówi ze to coś tam się posypało.
Mechanik kręcił kołem jednym a drugie stało w miejscu mówił ze jak jednym się kręci to drugie powinno kręcić się w odwrotną stronę a u mnie stoi
Nie wiem sam już o co chodzi.
Na pewno terkotanie dochodzi ze skrzyni mechanizmu różnicowego pytanie mam jak można jeszcze sprawdzić skrzynie i ten mechanizm samemu
Mechanizm można wymienić bez wyciągania skrzyni ?
Nadal jeżdżę nic się nie dzieje tylko te pukanie przy hamowaniu silnikiem słychać co ewentualnie może się stać czy już raczej nic
Może ktoś ma mechanizm różnicowy do skrzyni biegów BE4/5 20DL29 LUB TAKĄ SKRZYNIE
Pozdrawiam Marek
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
