Dołączył: 24 Sie 2013 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz Posiadane auto: STILO 1.9 JTD
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 08:44
Kontrolka zawieszenie pneumatycznego - nie reaguje góra/dół
Mam Citroena Jumpera 2010r z oryginalnym układem zawieszenia pneumatycznego tylnej osi. Problem jest następujący - zaświeciła się kontrolka odpowiadająca za ten układ. Nie ma reakcji na przyciski góra/dół. Po odpaleniu auta na ekranie wyświetla się że autopoziomowanie niedostępne - sprawdź książkę z instrukcją której nie posiadam.
Dodam że to nie pierwsza historia tzn. bywa, że problem znika i pojawia się kilka razy w ciągu miesiąca. Gdy nie ma błędu wszystko działa bez zarzutu
Kompresor się nie odzywa w ogóle. Jedyna reakcja na przyciski jest taka że kontrolki przycisków zapalają się więc moduł sterowania znajdujący się z kompresorze przy osi jest zasilony.
Szukać w instalacji przyczyny czy stawiać zaraz na kompresor?
Re: Kontrolka zawieszenie pneumatycznego - nie reaguje góra/dół
lukaszSZ999 napisał:
_________________ Witam jumper 2014rok nie odzywa się system zawieszenia poziomu na co stawiać na kompresor
Witam. chciałbym odświezyc temat. Tak jak u kolegów mam problem z zawieszeniem pneumatycznym.
a dokładnie
auto stoi przez tydzień w domu ponieważ nie uzywałem bo nie było potrzeby. Kiedy odpaliłem tak jak zawsze za chwile włącza sie kompresor i dobija ciśnienie. Wyjeżdzam na trasę i po paru km poduszki opuszczają sie do samego końca i tył już nie wstaje.
Oddałem auto do serwisu citroena i stwierdzili ze nieszczelna jest jedna poduszka(co jak dla mnie to bzdura bo auto moze nawet tydzień stać i nie zjedzie na dół). Wykasowali błedy "najprawdopodobniej" bo auto odebrałem w normalnej pozycji. Jednakże chwile zadowolenia nie trwały zbyt długo ponieważ, po dwóch tygodniach auto złapało mi znowu błąd i zjechało w dół.
nie odpóściłem i kilkakrotne podnoszenie lewarkiem góra-dół pomogło. Auto a raczej zawieszenie załapało poziom i tak sie dzieje co jakiś czas.
Czy jest w stanie ktoś mi pomóc
Czy jest jakiś tani komputer lub sterownik diagnostyczny dzięki któremu bede mógł choć trochę zdiagnozować problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
