( Citroen C5 ) Pompka dodatku do 3.0 hdi
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 14:02
Ostatnio zauważyłem, że po tankowaniu i wyłączeniu zapłonu nie włącza się pompka dodatku. Zrobiłem test w DB i cisza. Sprawdziłęm bezpiecznik F10 w BSM i jest OK, zresztą pod niego podpięte są też inne rzeczy, więc coś jeszcze by nie działało. Jakieś 2 m-ce temu żona przejechała się po drodze w remoncie i przytarła podwoziem, osłona zbiornika była przytarta, ale nie widać było jakiś uszkodzeń, więc nie zaglądałem do zbiornika. Być może wtedy coś się uszkodziło. Czy zbiornik dodatku od 2.0 hdi pasuje do 3.0 hdi? Parametry w DB są OK, dodatku ubywa, ale jak pompka się nie włącza to jak to możliwe? Zauważyłem też że wypalanie fapa przechodzi ciężej, wcześniej nie muliło silnika a teraz każde wypalanie jest odczuwalne.
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 10:55
Re: ( Citroen C5 ) Pompka dodatku do 3.0 hdi
Mogę sie mylić (nie wiem tego na pewno), ale czy to nie jest tak, że diagbox pokazuje teoretyczną ilość dodatku ( w zbiorniku chyba nie ma czujnika poziomu dodatku) na podstawie ilości otwarć korka wlewu paliwa i przebiegu w km,
naliczanego przez kalkulator dodatku ,tak mi się coś obiło o uszy.
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 11:43
Sprawdziłem na schematach oraz zdjąłem osłonę i do zbiorniczka idą tylko 2 przewody- do pompki, więc żadnego czujnika poziomu tam nie ma. Jak przegrzebałem całą instalację to wkońcu pompka ruszyła, więc wygląda, że wszystko jest OK. Zastanawia mnie tylko dlaczego w detekcji korka mam ustawione "brak", czy to jest standardowe ustawienie? Może ktoś looknać w DB jak ma u siebie?
CitroenC8
21 900
263 000 km
CitroenC4 Cactus
43 900
100 000 km
23 700
268 000 km
27 000
259 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
