ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C3 ) C3 1.4 HDI 2012 ujemna temperatura paliwa - błędy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
piotr.losz
Posiadane auto: Citroen C3 2012 1.4 HDI
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 20:54
Cześć od jakiegoś czasu mam problem z autem póki co błędy są przemijające i powracają po jakimś czasie, nie mogę znaleźć problemu, nieprawidłowa jest tylko temperatura paliwa bo minusowa -40stopni i ta sama temp jest na jakiejś listwie
mam pytanie z tym związane gdzie owy czujnik się znajduje i jak on wygląda nie mogę go namierzyć, na filtrze sa niby dwa czujniki ale nie mogę ich zidentyfikować za co są odpowiedzialne, w starszych modelach ten czujnik podobno był zamontowany gdzieś na listwie wtryskowej pod filtrem powietrza tu go nie ma … albo nie mogę go znaleźć
rocznik 2012 1.4 HDI - zagwozdka
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 133/1
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 23:50
Re: ( Citroen C3 ) C3 1.4 HDI 2012 ujemna temperatura paliwa - błędy
Jakim interfejsem sprawdzane? Lexia potrafiła błędnie pokazywać temperaturę paliwa. Sprawdź pod innym programem.
piotr.losz
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 06:44
Podpinałem lexie i elm ten sam wynik, wiesz gdzie jest ten czujnik może??
PS za co odpowiedzialne są dwa czujniki na obudowie filtra paliwa pod maską?? Na stronie citroen serv nie są opisane....
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010- 1.6 HDI 2012
Piwa: 53/1
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 16:05
Widać, że kolega zapomniał o Tobie i pospieszył z pomocą innym ułatwiony zadańLaughing
Czujnik jest na przewodzie paliwowym idące od pompy wysokiego ciśnienia i połączone jest taki czarny trójnik z cienkimi dodatkowo przewodami paliwowym, a sam czujnik z kostką jest koloru czarny.
piotr.losz
Wysłany: Czw 26 Lip 2018, 12:47
a dlaczego ie mogę go odnaleźć w specyfikacji na citroen services?
piotr.losz
Wysłany: Czw 26 Lip 2018, 13:34
Czy to będzie ten czujnik jak w poniższym wątku
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2601444.html
Mostek123
Piwa: 53/1
Wysłany: Czw 26 Lip 2018, 21:03
Może źle szukasz i to nie to co podałeś w linku.
Powtórzę, idąc tropem po przewodzie idące od górnej części pompy wysokiego ciśnienia powinien być trójnik wraz z cieńkim przewodem paliwowym i w tym trójniku jest czujnik paliwa.
Sam trójnik jest troszkę wyżej niż pompa wysokiego ciśnienia przymocowane praktycznie do głowicy.
Podaj numer vin.
piotr.losz
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 06:27
Podpinam vin VF7SC8HR4CA532000
odpowiedz citroena:
Z przykrością informujemy, że czujnik temperatury paliwa nie występuje w dokumentacji techinczej jako odrębny element, prawodpodobnie przy jest on integralną częścią innego elementu. Uprzejmie prosimy o kontakt z dystrybutorami części zamiennych
piotr.losz
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 10:23
postanowiłem do nich zadzwonić i o dziwo serwis nie wie gdzie znajduje się ten czujnik Sad
mają poszukać mam się kontaktować za kilka h....
szok ...
Mostek123
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 10:47
Dokładnie jest inną cześć, ale dziwne żeby serwis nie wiedział Shocked
Ta cześć jest do silników:
1.4HDi/ 1.6HDi/ 2.0HDi-16v/ 2.2HDi-16v i dostarczany razem z rozdzielaczem do przewodów powrotnych paliwa, a sam numer: 1922G4
Ps.
Dziwne, że sam nie podejmujesz się szukaniem o czym wcześniej wyżej napisałem i skoro komputer pokazuje minus 40 to najprawdopodobniej masz całkowicie odłączone co powinieneś się przyjrzeć.
piotr.losz
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 19:09
Trzeba mieć czas by go poszukać, ale nadchodzi weekend, dzwoniłem jeszcze raz do serwisu oni muszą samochód zobaczyć Smile szukali niby glebiej ale nie wiedzą dlaczego nie ma go w specyfikacji... Mam szukać pod filtrem powietrza jakiś mechanik podobno się wypowiedział...
Echh... Dam znać jak znajdę prawdopodobnie w niedzielę
Mostek123
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 20:42
Wiesz co Ty lepiej o tym nie wspominaj, bo szkoda pisać Confused
No właśnie i nawet nic na weekend, no dzięki.
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Sob 28 Lip 2018, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
piotr.losz
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 20:52
Wiesz co nie odpuszczam postanowiłem
dzis rozebrać nie znalazłem zrobiłem foty ale nie wiem gdzie mam szukać a takiego czujnika jak symbol podałeś nie widzę....
Co ma weekend do poszukiwania czujnika ?? Najważniejsze by go w ogóle znaleźć Smile
Mostek123
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 22:35
W Twoim przypadku czujnik temp. jest zaznaczonym kolorem z takim kropką i to ten czujnik właśnie jest od temperatury obok czujnika wody.
Jednak sam czujnik u Ciebie jest na obudowie filtra paliwa i ciężko na podstawie numeru vin stwierdzić jakie ma oznaczenie , bo jej nie ma i widocznie cały obraz jest niekompletny.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
C3
44 990
7 531 km
Xsara Picasso
11 900
198 000 km
C3
34 900
47 000 km
SpaceTourer
98 388
49 978 km
C4 Picasso
184 000 km
