Panowie mam taki problem powyżej ktoś napisał ze numer Vin 9HZ ma fap i ja taki mam ale pod maską mam E2 w koleczku. Pytanie moje takie mam fapa czy nie?
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2011
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 17:06
dodatek do FAP
Posiadam Citroena c4 Grand picasso z 2011r 1,6cm3 112km
VIN -VF7UA9HR8BJ660879 ,( nie mam pojęcia czy można to stwierdzić po VIN-ie )
może ktoś z kolegów mi podpowie jaki dodatek mam w nim zastosować do filtra cząstek stałych, bo jak pytałem osób na allegro co handlują tymi dodatkami, to każdy wskazywał taki jaki akurat sprzedaje, patrzyłem pod spód na pojemnik z dodatkiem i kolor na złączce jest biały,
Teoria mówi tak,że do numeru OPR :12165-był płyn INFINEUM F7995,posiadający zielony zatrzask na zbiorniku.Od nr. OPR :12166 - mamy płyn EOLYS POWERFLUX z niebieskim zatrzaskiem.Ten nr.OPR znajduje się pod nr.VIN przy drzwiach kierowcy.Jak masz biały to ciężko powiedzieć o co kaman.
Witam wszystkich właśnie zakupiłem C 4 Grand Picasso z 09.2011 z silnikiem 1.6 hdi DVD6C 9HR
82 km przebieg udokumentowany sprawdzony 131 tys po przejechaniu po mieście nic się nie działo
Z FAP kiedy wyjechałem na trasę i podgazowalem silnik na wysokich obrotach 4 tys to pojawił sie komunikat ze zapchany DPF i teraz kiedy go zapale i przejdę kilka kilometrów znowu jest komunikat i Servise . Czy mam już Fap do wymiany? Jak go naprawić, wcześniej jeździłem na benzynie .Proszę o pomoc ewentualnie z jaką prędkością na którym biegu itp aby to się naprawilo.
Z góry dziękuję za pomoc .
Edit:
Dodam, że silnik to 82 kw czyli 112 km a nie jak podałem 82 km.
Witam odkąd zakupiłem Cytrynke pojawiły się małe kłopoty silnik poczatkowo pokazywał komunikat Risk of parciple filter clogging -coś takiego jak obroty wskakiwaky do 4 tys .Obecnie przegonilem samochód na trasie błędy zniknęły.Jednak na trasie najnizsze spalanie to 7.8 lit. A miasto i poza miastem do 9.5 lit. Silnik charakterystycznie metalicznie stuka od biskuch obrotów przy przyspieszaniu.Podpięty byl do kompa i wyszlo małe ciśnienie w kolektorze dolotowym oraz błąd trzech cylindrów ,podejrzenie uszkodzenia wtryskow tyljo ze dziwne ze samochod nie kopci na duzych obrotach turbina działa kosmos jak dla mnie , każdy tylko twierdzi wtryski do wymiany....Proszę o pomoc bo co mechanik to inna diagnoza. Dodam, że samochód bez problemu odpala....
Dzień dobry, mam mały problem z określeniem jaki płyn wybrać. Mam citroena c4 picasso z 07.2010r. 1.6 HDI oznaczony UD9HZ. Zatrzask na zbiorniku mam koloru białego i tu sie pojawia problem z wyborem jaki płyn wybrać.
Proszę o jakieś wskazówki.
Jak kolegdzy podepną lexię to zobaczą: jaki jest stopień zużycia filtra w %, ilość pozostałego dodatku , różnicę ciśnień na wlocie i wylocie DPF-a. Monit o zapchaniu/ potrzebie wypalania pojawia się w okolicach 80% zapchania DPF-a, po poprawnym wypaleniu wartość ta spada o 10-15% (czyli zbija do 70-65%) . Wypalanie można wymusić lexią na postoju po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury.
Jednak lepsze efekty daje czyszczenie manualne, Odkręcamy 2 śrubunki od pomiaru ciśnienia i 1 od temperatury z DPF, luzujemy osłonę ALU, ściągamy łączniki DPF-a z turbo i koćówą elastyczną , luzujemu opaskę na filtrze i wyciągamy wkład.
Czyścimy wkład i obudowe pozostałą w aucie (posiada sitka wejściowe), używałem płynu do mycia silników i myjki wysokociśnieniowej. Po takim zabiegu stopień zużycia lexia pokazała 15%.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
