( Citroen C5 ) mechank mnie przestraszył ..dziwny głos silnika .metaliczny
Radeonik12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnów
Posiadane auto: megane I ph II 1,4 16v
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 20:06
Wymieniałem dzisiaj u mechanika olej ...
stwierdził ze dzwinie chodzi mój diesel ... głośno i lekko metalicznie .
proszę o weryfikacje podeśle link wideo i także wyśle zdjęcia bo mi cieknie olej obok turbiny .
Co do wycieku ... nie wiem gdzie dokładnie się poci ... na forum już czytałem o tym ale niewiem czy to wina tego "sitka"
Mechanik powiedział ze te 1,6 hdi tak maja i to wina bodajże jak pamietam . Leci od uszczelniaczy przez jakiś kruciec czy tłoki ..... za bardzo go dobrze nie zrozumiałem ...;/ ale powiedział ze to wina silnika i bedzie coraz gorzej. i jak bedzie już masakra to lepiej wymienić silnik niż robić mu kapitalkę .
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3a85f4dfa717f159
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9900704bd95dc59c
https://www.fotosik.pl/zdjecie/dd44a39db17e8140
Radeonik12
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 20:11
Re: ( Citroen C5 ) mechank mnie przestraszył ..dziwny głos silnika .metaliczny
https://www.youtube.com/watch?v=0_CCdH5Td7o
a to praca silnika
arcus1985
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 06:45
Witam. Podłącze się pod temat. U mnie co prawda 2.0hdi RHR odgłos jak wyżej ale w mniejszym dużo stopniu. Z tego tytułu wymieniłem wszystkie wtryski, bo takie było podejrzenie i laly dodatkowo, ale brak efektu jeśli chodzi o odgłos metaliczny. Czekam również na sugestie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 09:12
Na pierwszy rzut oka to wymienić kolektor idące od turbiny, bo widać nieszczelność.
Drugie, jaki olej zastosowałeś?, skoro po wymienianie dziwnie silnik chodzi. Nie wspominając o filtrze oleju.
Radeonik12
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 10:30
Olej wymieniony na Ten co byl stosowany wczesniej Total 5 w 30 ineo Plus filtr oleju. Wczoraj wymianialem .
Moglbys podeslac link do str co nalezy wymienic ??
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 11:05
Total 5 w 30 ineo
Z kodem A?
A co dokładnie co chcesz wymienić poza nieszczelnością idące od turbiny na którym prawdopodobnie jest pęknięta albo z uszczelka przepuszcza.
Najlepiej zacznij doprowadzać w pierwszej kolejności czyli od uszczelnienia kolektora turbiny oraz sprawdzenia samej turbiny, bo widać zaolejenie wokół turbiny i być może turbina do regeneracji trzeba oddać. (trzeba sprawdzić czy to z turbiny olej tak czy z silnika z górnej części.
Radeonik12
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 12:40
Chodzi Ci o norme A ? Tak jest to olej z ta norma.
A Co do wycieku wydaje mi sie ze sa tak jakby w 2 miejscach
1. Leci z gory powyzej turzeniusa takie plastiki i tak jakby z tych pplastikowwymiotuje olejem ...
2. I tak jakby cieknie z laczebia na turbinie .
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 14:14
To bardzo> bardzo źle i ja taki olej do benzyny leję, a do diesla B. (różnią się paramentami)
To trzeba uszczelnić i przy okazji sprawdzić stan wirnika w turbinie.
CitroenBerlingo
50 100
176 003 km
CitroenC3
52 900
38 000 km
27 900
184 000 km
14 777
365 000 km
CitroenC3
6 900
2003r.
123 000 km
