witam, może ktoś miał podobny problem, mianowicie-
zużyły mi się klocki na prawym tylnym kole, zabrałem się za wymianę a że mam tarcze do wymiany więc stwierdziłem że założę nowe klocki na 2 tygodnie a później wymienię tarcze i klocki na nowe, jak zdjąłem zacisk to nie mogłem wcisnąć tłoczka żeby założyć klocki, po jakiś 2 godzinach kombinacji ( przyrząd do wyciskania klocków się wygiął a imadło zerwało) jakoś udało mi się wcisnąć tłoczka, ale tak że założyłem jeden klocek zużyty a drugi nowy, po wszystkim chciałem odpowietrzyć układ, okazuje się że płyn w ogóle nie leci z wężyka, próbowałem na różne sposoby, nawet próbowałem odpowietrzyć pompę poprzez odkręcenie przewodów i pompowanie pedałem , ale tam płyn leci, wszystkie inne zaciski są odpowietrzone ponieważ sprawdzałem i płyn tryska, tylko w tym jednym nie leci, może ktoś z forumowiczów wie co zrobić co się stało, pozdrawiam
oczywiście nie mogę jeździć ponieważ w ogóle nie ma hamulców tzn pedał wchodzi do końca _________________ bat
Dołączył: 14 Sie 2014 Posty: 422 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 07 Maj 2018, 12:47
Re: ( Citroen C4 ) odpowietrzenie układu hamulcowego
Tylne tłoczki się wkręca nie wciska, nie ma szans żebyś je wcisnął, prędzej uszkodzisz.
Dziwi mnie w jaki sposób zapowietrzyłeś układ hamulcowy. Osobiście miałem podobną sytuację kiedyś, ale ja wtedy wyciągałem zaciski i po prostu uciekł mi cały płyn ze zbiorniczka i skończyło się zapowietrzeniem pompy ABS. Tutaj tylko Lexia, ponieważ jest specjalna procedura serwisowa, do odpowietrzania pompy. Ręcznie nie dało rady, płyn ledwo się sączył, hamulców brak.
Kolejna sprawa, to może przewód hamulcowy się rozwarstwił w środku, ściskałeś przed wymianą ten przewód? W jakim stanie jest odpowietrznik, lekko się odkręcił? Płyn ci nigdzie nie ucieka przy zacisku?
z tymi tłóczkami to przyznam sie nie wiedziałem, przewód ten który jest giętki był przetarty jakies 2mm, chyba sie z niego sączyło bo w niedziele rano płynu w zbiorniczku nie było i uzupełniłem jakieś 300 ml, oddałem do mechanika zobaczymy co i jak, dziękuje za odpowiedzi pozdrawiam _________________ bat
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 07 Maj 2018, 13:38
No to jeśli przez noc uciekł ci cały płyn ze zbiorniczka, to prawie pewny jestem, że zapowietrzyła się pompa ABS-u. Obawiam się, że bez Lexii/Diagboxa nic się nie zdziała, chyba, że mechanik dysponuje takim urządzeniem. Jak wcześniej pisałem, procedura serwisowa pokazuje ci, który odpowietrznik trzeba odkręcać i wtedy otwiera poszczególne bloki pompy.
Dołączył: 26 Mar 2013 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Sob 14 Lip 2018, 00:10
Nic nie ma przesrane kupi używke za 70 pln plus 38 zestaw naprawczy plus 24 nowy tloczek i po sprawie . A jak na bogato to za 22 nowe prowadnice do jarzma. I tyle w temacie. _________________ Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
