( Citroen C5 ) przełącznik zespolony
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
wydercitc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: citeoen c5 2003 MK1 kombi 2.0
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 21:04
Witam. Wg elektryka musze wymienić przełącznik zespolony niestety jest to spory koszt. Problem polega w manetce od kierunkowskazów. Mam kilka pytań jako, że pierwszy raz mam C5 czy:
- jest możliwość naprawy tylko tego elementu czy musze kupować całość
- czy jak kupie inny przełącznik bez np funkcji tempomatu lub radia bedzie to śmigać
- czy jak kupie gdzieś po taniości samą manetke wymontowana lub od innego przełacznika da rade przełożyć sama manetke od kierunkowskazu?
Dzięki z góry za odpowiedz. Pozdrawiam
kober8
Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 00:07
Re: ( Citroen C5 ) przełącznik zespolony
Witaj,podobno gdzieś ktoś kiedyś naprawiam ale z mizerny efektem. Kupić na szrocie, manetka od tempomatu i sterowania radia jest wypinana. Nie da się wymienić samej manetki kierunkowskazów. Ja kupiłem używany za 120 pln i śmiga. Koszt w ASO oderwana od rzeczywistość.
Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 00:30
Napisz jeszcze jakie masz objawy bo potrafi się wytrzeć obudowa w środku i jest problem z kierunkiem, nie zawsze się wyłącza po obrocie kierownicą - wtedy zostaje zakup innego przełącznika.
Jeśli tylko głupieją światła i kierunki to można kupić u chińczyka i wymienić albo samą taśmę w manetce koszt 12zł:
https://www.aliexpress.com/item/Turn-Signal-Switch-Flex-Ribbon-Cable-Trun-Signal-Steering-Column-for-Peugeot-Citroen-COM2000-COMM2000/32823064517.html
albo cała manetkę koszt około 60zł:
https://www.aliexpress.com/item/Auto-Car-Turn-Signal-Switch-For-Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-Picasso-Xsara-Berlingo-COM/32817370483.html
jeśli znajdziesz samą używaną manetkę to oczywiście da się ją przełożyć.
Możesz też poprawić ścieżki lakierem przewodzącym, mi pomogło na jakiś czas ale zamówiłem u chińczyka tasiemkę i wymieniłem.
Tutaj instrukcja jak rozebrać główkę przełącznika:
https://www.dropbox.com/s/qlu60d5f7gwcguf/Naprawa%20manetki%20Citroen%20C5%20Mk1.pdf
a tutaj jak zdemontować kierownicę, poduszkę i rozebrać przełącznik zespolony:
https://www.dropbox.com/s/tqeuqvk8c9ulm0d/Demonta%C5%BC%20poduszki%2C%20kierownicy%2C%20prze%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w.pdf
wydercitc5
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 06:12
Problem polega na tym, że w jedna stronę kierunek wariuje (lewo) mignie czasem 3 razy i koniec. Jak jest nagrzane auto mocno w środku to nawet nie załapie do momentu schłodzenia. Manetka odbija i wraca.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 01:55
Zamów tasiemkę u chińczyka i wymień.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 15 Lip 2018, 16:43
Witam.Zgadzam się z przedmówca.Wymiana tasiemki lub doraźnie wyczyścić i przemalować farbą przewodzącą.Przerabiałem ten temat w dwóch peugeot-ach (206,307) działa już 2-3 lata bez zarzutu.Co prawda poprawiałem przez lutowanie,ale efekt taki sam jak po farbie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
43 900
164 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
29 600
290 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
