Witam, mam problem z filtrem kabinowym a raczej jego oznaczeniem. Jest strzalka ktora niby ma oznaczac przeplyw powietrza ale jezeli wkladam filtr strzalka w strone nagrzewnicy (niby jak przeplyw powietrza idze) to dosc ciezko wchodzi.Jak go dam strzalka w strone kabiny praktycznie bez wysilku wbija do srodka. Zauwazylem ze z jednej strony filtr ma ciupke szerszy rant wlasnie tam gdzie wskazuje strzalka i jak go wkladam idzie idealnie.Poczytalem troche i roznie ludzie pisza ze jak jest strzalka i napis air flow to znaczy ze w ta strone jest przeplyw a jak nie ma napisu jest to kierunek ktory trzeba dac do wlotu z zewnatrz no i u mnie tak wychodzi.Che sie zapytac jak jest u Was.Dodam ze umiem duzo rzeczy przy aucie zrobic a na takim gowienku sie zdziwilem.
Ok,jest tak ze w "super" filtrach maxg..r, jaski przykleily/przyklejaja odwrotnie "plozy" do wsuwania.Nie jest to odosobniony przypadek podobno, a w sklepie mieli na miejscu tylko tej firmy.Dodatkowo zeby byc pewnym czy dobrze czy zle te skrajne ostatnie zeberka musza byc ustawione tak by byly rozpierane przez wlatujace powietrze w celu uszczelnienia.U mnie jest strzalka w kierunku bardziej wystajacej "plozy" filtra co jest zle.Wiem bo ogladalem na grafikach wiele filtrow i filmik po angielsku jak wymienic filtr w berlingo i gosciu tam ladnie tlumaczy i pokazuje jak powinno byc.Zamontowalem odwrotnie ale fakt jes faktem ze mnie zdenerwowali
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
