( Citroen C5 ) C5 X7 HIII+ głuche/tępe stukanie z tylnego zawieszenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Head Crusher
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 hdi 163KM Exclusive
Wysłany: Nie 27 Maj 2018, 15:45
Mam problem z moją cytryną, a właściwie dwa.
Pierwszy to głuche/"tępe" stukanie podczas jazdy po nierównościach (odgłos przypomina uderzenie metalowym prętęm/grubym kijem o oponę). Na początku kwietnia miałem wymienione tylne łączniki stabilizatora oraz 3 regulacyjne sfery u p. Stanisława pod Cz-wą (wszystko ładnie cacy, poustawiane, odpowietrzone). Po okołu 300 km pojawiły się dziwne odgłosy z tylnego zawieszenia. Byłem na stacji diagnostycznej, diagnosta ani przy użyciu szarpaków ani ręcznie nie stwierdził żadnych luzów (może minimalny na prawym łączniku stabilizatora).
Druga sprawa, to podczas tankowania nie odbija mi pistolet. W czwartek byłem zatankować do pełna i po raz kolejny do baku wlało się nienaturalnie dużo paliwa ok. 65 litrów. Do tego auto zostawia po sobie palmy oleju napędowego. Nie jest to jakiś potok, ale ślady są. Auto było tankowane na dwóch różnych stacjach i mniej więcej po takim samym czasie od zapalenia się rezerwy. Wcześniej do baku wchodziło ok. 61/62 litrów, a odbicie pistoletu zwiastowało charakterystyczne syczenie.
Ktoś ma jakieś sugestie co sprawdzić u mechanika?
Nie musisz wygrać, ale musisz walczyć.
michal30flash
Posiadane auto: citroen c5 2.0 HDI RHR 136KM automat 2009r
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 13:23
Re: ( Citroen C5 ) C5 X7 HIII+ głuche/tępe stukanie z tylnego zawieszenia
musisz jeszcze raz pojechać do mechanika, może tuleje , posprawdzaj sobie wszystko. U mnie w aucie mam z prawej strony takie stukanie na nierównościach jakby dwie luźne cienkie blaszki o siebie uderzały, diagnosta na stacji nic nie stwierdził, mechanik tez nic nie zauważył niepokojącego,a takie stukanie mam od momentu delikatnej stłuczki(skoda wjechała w prawy tył C5)ale uszkodzenia poza delikatnym wgnieceniem elementu amortyzującego i porysowanego zderzaka nie ma. Myślałem ze to urwany zaczep od linki hamulca pomocniczego,ale to niestety nie to.pozostanie mi chyba rozkręcenie całego tylnego prawego zawieszenia i sprawdzanie wszystkiego po kolei...no chyba ze to nie w zawieszeniu jest problem...macie jakieś pomysły?
michal30flash
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 26 Lis 2018, 14:28
mechanik wymienił mi z przodu tulejki, rozruszał troszkę zawieszenie przód i tył(tak jak do geometri) i stukanie ucichło
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
42 700
161 475 km
15 800
183 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
