Dziś wymieniłem czujnik z przodu - film załączyłem
https://youtu.be/9XFtbq61pSw
Powodem wymiany był problem z tym że auto na wysokości "Normalnej" miało przód uniesiony na 47cm a tył 39cm (mierzone od osi koła do krawędzi błotnika) i wyglądało jak startujący samolot.
Niestety nic się nie zmieniło po wymianie....ale po kolei...
W Diagboxie
Najpierw opróżniłem płyn z układu - auto siadło całkowicie.
Sprawdziłem poziom płynu- okazało się że sięga do sitka w zbiorniku (czyli poprawnie), ale korek jakby był przyklejony/zassany bo z dużym trudem odkręciłem go.
Wszedłem w Naprawę --> Suspension Ecotech --> Regulacja wysokości odniesienia samochodu.
Odczytałem wartości wg screena.
Dalej wprowadziłem dane dla przodu i tyłu 000 (część osób twierdzi że przywraca to wartosci fabryczne wyskości)
Niestety DiagBox pokazał komunikat
Wprowadziłem dane dla przodu 135 a dla tyłu 120
I stało się to że auto ustawiło się na wysokosć 39cm tył, 42cm przód (mierzone od osi koła do krawędzi błotników - co wyglądało całkiem sensownie zważywszy na pierwotną wysokosć przodu.
Tylko że (nie wiem czemu właśnie) po przejechaniu sie 1km testowego podniosłem auto do samej góry, potem obniżyłem do NOMRAL, i niestety tył się obniżył a przód pozostał na 47cm (czyli tak jak przed wymianą czujnika i przed kalibracją w DB).
O co chodzi? Co zrobiłem źle albo co jest uszkodzone że auto nie zapamiętało poprawnej wysokości?. Nie wiem czy obejmy na drążkach były obracane, nie wiem jak to sprawdzić ale zachowanie się zawieszenia jest dla mnie teraz niezrozumiałe. Ktoś miał podobnie?
