( Citroen C3 ) Niesprawna pompa ABS ESP 1.4 HDI
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
DamianMontana
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choroszcz
Posiadane auto: C3
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 00:21
Dzień dobry,
zwracam się z prośbą o doradzenie w kwestii niesprawnej pompy w Citroenie C3 2002. Lokalny mechanik od miesiąca nie może uporać się z pompą ABS ESP. Nie jest w stanie odpowietrzyć układu hamulcowego działając w sposób tradycyjny jak i też przy pomocy komputera.
Główne problemy:
-nierównomierne hamowanie wszystkich 4 kół
-miękki pedał hamulca
Mechanik nie jest pewny co do diagnozy. Podejrzewamy, że prawdopodobnie pompa ABS ESP jest niesprawna. Zakup nowego urządzenia to horrendalnie duży koszt, zaś części na rynku wtórnym po prostu nie ma (uwzględniając indywidualny kod).
Uprzejmie proszę o pomoc i wskazanie jakiejkolwiek wskazówki w związku z powyższym problemem. Pojazd o miesiąca jest unieruchomiony.
Kod jest następujący: 10.0960-1119.3
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 01:10
Re: ( Citroen C3 ) Niesprawna pompa ABS ESP 1.4 HDI
Podaj VIN, a co do odpowietrzenia to widziałem podobny problem a rozwiązanie to jedziesz na piaszczystą drogę rozpędzasz się i pedał w podłogę aby zadziałał ABS i tak kilka razy, kilku osobom pomogło.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 17:29
Jeśli nie ma błędu, to nie ma co i podejrzewać.
Przy uszkodzonej pompy hamulcowej nie ma możliwości prawidłowej odpowietrzenia układu hamulcowego.
Miękki pedał hamulca może oznaczać słaba pompa hamulcowa i nie polecam stosowania to co kolega wyżej zaproponował, bo to dość niebezpieczne, na którym nie mając pewności o stanie układu hamulcowym i przy braku lub słabym hamowaniu może być niebezpiecznie.
Z Twojego opisu wynika że najprawdopodobniej pompa hamulcowa do wymiany, bo nawet jeśli ABS nie działa to pedał hamulca powinien mimo wszystko być twardy, co w skazuje w tym przypadku na pompę hamulcową.
DamianMontana
Posiadane auto: C3
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 17:31
VIN samochodu:
VF7FC8HYB26516895
Pompa hamulcowa jest podobno sprawna. Pozostaje pompa ABS-ESP, gdzie komputer wykazuje błędy.
Dzięki za fatygę.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 18:43
Szkoda że nie napiszesz jaki to kod błędu i czym sprawdzane.
kilerfosa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Nie 17 Cze 2018, 10:24
Witam !
U mnie problem troszke inny.. Samochód Citroen C3 2003r. VIN : VF7FC8HYB26540831 również uszkodzona pompa ABS : MK-70 10097011063 którą naprawdę bardzo ciężko znaleźć . W sieci sa 2sztuki ale cena kosmiczna (700zł)
Czy w zamian mogę podłożyć inną pompę o zbliżonym numerze ? Posiadam lexię wiec adaptację mogę wykonać.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 02:53
Poszło na priv
H_o_G
Wysłany: Pią 01 Maj 2020, 15:14
Witam, pozwolę sobie odkopać wątek.
W moim Citroënie C3 1.1 z 2006,
VIN: VF7FCHFXC28687653
pali się kontrolka abs. Komputer podaje błąd C1380 - Trwała usterka pompy.
Obecnie zamontowana pompa to ATE ABS MK70
10.0970-1124.3.
Z tego co szukałem to identyczne modele są raczej ciężko dostępne, a ich cena waha się od 400 do nawet 1200 zł.
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość zastąpić tą pompę jakimś innym modelem?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
36 500
165 000 km
11 500
170 000 km
49 300
155 680 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
140 700 km
