( Citroen C4 ) Dymienie i olej w dolocie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
strusiu4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Budzyń
Posiadane auto: C4 I (LC_) 2007 1.6 HDi 90 km
Wysłany: Sro 13 Cze 2018, 17:11
mam problem z Cytryną w silniku 1.6 90 kunia, mianowicie autko po postoju 8-12 godzin puszcza niebieskiego dymka przy odpalaniu. Problemem jest olej, który dostaje się do turbiny. Poza tym nie wiem też czy nie czeka mnie wymiana uszczelki głowicy, ponieważ obok korka wlewu jest pełno nagaru (wszystko na zdjęcach). Co o tym sądzicie? turbinka do wymiany? może gdzie indziej dostaje się olej?
https://ibb.co/kxfyxy
https://ibb.co/f4EfAJ
https://ibb.co/by594d
https://ibb.co/jpXBHy
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 12:16
Re: ( Citroen C4 ) Dymienie i olej w dolocie
Ja obstawiam uszkodzoną odmę, wymień pokrywę zaworów i powinno pomóc. Dla pewności zdejmij ten wąż z turbiny, wyczyśc dolot z oleju i obserwuj czy w turbinie pokazuje się olej. Wystarczy przejechać pare kilometrów ze zdjętą rurą doprowadzającą powietrze do turbiny. A gzie czerwona uszczelka?
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
strusiu4
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 19:48
jest tylko ściągnąłem ją do czyszczenia Smile ogólnie tak, olej w odmie to jest normalnie, przy turbinie suchutko. Winę chyba ma któryś wtrysk. Dymek puszcza jasny przyjrzałem się dokładnie, na starcie jest nierówna praca silnika przez 2-4 sekundy i dymi tak do 25-30 sekund czasami delikatnie dłużej. Jeszcze dzisiaj wyszło, że blokuje się zawór EGR. Przepaliłem 150-160 km/h i jest narazie ok. Będę szukał dalej. Ciekawostka: z dymieniem jest gorzej po zatankowaniu nowego paliwa z Orlenu, a śmierdzi na metr z wydechu. Ta efecta muli niesamowicie silnik, dopiero po dodaniu uszlachetniacza z STP odzyskał 20% mocy.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 09:26
Prawdopodobnie będzie głowica do uszczelnienia, bo z odmy takiej ilości oleju zdecydowanie jest za dużo.
Do czasu i remont silnika będzie gwarantowany.
strusiu4
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 15:01
już dolałem droższej ropy z BP i innej nie będę tankował, to tylko około 10 zł na pełnym baku drożej. Ile kosztuje taka przyjemność, wymiana uszczelki? mówię o robociznie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 16:01
Robociznę należy zawsze uzgadniać z mechanikiem który będzie naprawiał, ale więcej jak 400 zł nie powinno kosztować za samą robociznę i trzeba doliczyć do tego koszty części takie jak: Uszczelka pod głowicy, naprawa głowicy komplet (około 400 zł), z pewnością nowy płyn i termostat, olej do silnika wraz z filtrem również, dodatkowo przy takiej remoncie wskazane wymiana rozrządu, no i inne wydatki związane naprawą głowicy.
Tak więc ogólnie za całość zazwyczaj koszty może wynosić od 1000 zł do 1600 zł w Twoim przypadku mający takowy silnik jak u Ciebie.
Nie pisząc jeszcze o koszty w razie dodatkowy stwierdzenia uszkodzenia którykolwiek wtryskiwaczy, bo za samo sprawdzenie również kosztuje i koszty należy pytać na miejscu lub telefonicznie swojej okolicy, bo też różne ceny chodzą.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC4 Cactus
46 500
130 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
264 000 km
