( Citroen C4 ) P2562 brak mocy. Pomocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
Gajer2018
Posiadane auto: C4 2.0 HDi 136
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 23:28
Witam. Pacjent C4 2.0 HDi 136.
Zacznę od początku.
Szarpał samochod, czasami nawet bardzo czy na niskich obrotach czy na wysokich, wymieniłem filtr paliwa było spokoju dwa dni, potem zauważyłem że najczęściej szarpie jak jest gorąco na dworze, może to tylko złudzenie. Był błąd od zaworu podciśnienia turbiny i przeladowanie turbiny już nie pamiętam kodu tego błędu, odpialem go (to ten przy alternatorze) i zauważyłem że gąbka w środku jest w takim stanie że się rozleciała w rękach, i coś mi wtedy odwaliło i przedmuchalem go sprężarka i te dwa wężyki co od niego odchodzą, i wywaliło jeszcze błąd p2562, wymieniłem ten zawór na nowy. Błąd od niego znikł ale nadal mam ten p2562. Wraz z pojawieniem się tego błędu auto nie ma mocy. I nie wiem co robić. Naradzie nie szarpie ale mocy nie ma, jak by się turbo nie zalanczalo. Dodam że nie ma żadnego błędu na wyświetlaczu samochodu, nawet się chęć engineer nie pali, na OBD2 tylko wyskakuje p2562. Pozdrawiam, jak w złym dziale to proszę o wyrozumiałość i przeniesieni, opisałem najlepiej jak umiałem.[/u]
Edit:
Dopóki nie dmuchałem w te wężyki nie było tego błędu p2562, ma ktoś jakiś pomysł?
Gajer2018
Wysłany: Sro 13 Cze 2018, 22:26
Re: ( Citroen C4 ) P2562 brak mocy. Pomocy
Widzę że nikt nie potrafi pomóc Sad
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 09:27
Z tego błędu nadal masz problem z elektrozaworem i skoro przedmuchałeś to najprawdopodobniej zapchane przewody podciśnieniowe albo w elektrozaworze się zapchało co proponuję podmienić elektrozawór.
Gajer2018
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 19:15
Wiesz co ja wymieniłem zawór na nowy
http://www.ford-esklep.pl/userdata/gfx/fbe729e0be4dcac70abd27d4d9a647e4.jpg
Dokładnie ten
Gajer2018
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 19:18
Z tego co na internecie czytałem to z tym błędem to mogę mieć problem z tym zaworem
http://genesisturbo.pl/czujniki/2809-czujnik-pozycji-kopiowania-polozenia-756047.html?gclid=EAIaIQobChMI7OGEkdTT2wIVWIwZCh1e3Ay2EAkYASABEgLmtvD_BwE
Tylko pewien nie jestem jak by mógł mi ktoś coś podpowiedzieć byłbym wdzieczny, oczywiście flaszeczka się należy Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 22:03
Kupując od forda nie będzie pasowało do citroena to znaczy, że nie będzie turbina chodziła jak powinna i może być opóźniony lub wcale i tutaj właśnie rozwiąż z tym najpierw problem.
Gajer2018
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 22:45
Ja wysłałem zdjęcie przykładowe, przekaźnik kupiłem z takimi samymi numerami seryjnymi jak mój poprzedni
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
10 900
170 000 km
24 900
264 587 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
11 900
2 318 701 km
17 900
254 000 km
