Dołączył: 28 Maj 2018 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: C5 2003 EW10J4
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 20:20
Ciepły nawiew po stronie kierowcy. Gdzie jest motoreduktor?
nie potrafię znaleźć motoreduktora do sterowania temperaturą. Zdemontowałem jeden, ale okazało się, że odpowiada on za sterowanie miejscami nawiewu.
Do temperatury jest drugi? Gdzie go szukać?
Re: ( Citroen C5 ) Ciepły nawiew po stronie kierowcy. Gdzie jest motoreduktor?
To co jest zaznaczone to najprawdopodobniej czujnik temperatury, motoreduktor jest bardziej do przodu, najlepiej zdemontować cały panel środkowy aby się do niego dostać, da się też od dołu..
Spróbuj, chociaż dla mnie gniazdo wygląda dobrze, a jeden forumowicz napisał że nawet po założeniu przedłużki i zamianie motoreduktora, nadal leci cieplejsze powietrze od strony kierowcy, najprawdopodobniej jest jakiś problem elektryczny, mam to samo, wystarczy ustawienie na kilka minut 30C i czasem wyłączenie stacyjki aby działało to poprawnie.
