( Citroen C5 ) Dziwne zachowanie po wymianie rozrządu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
gnaciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer Exclusive 2.0 PB 2009
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 08:12
Wczoraj miałem wymieniany rozrząd w 2.0 Pb. Po powrocie do domu poczulem lekkie wibracje w srodku auta. Obroty nie faluja ale czuć drgania. Nie są one jakieś wielkie i pewnie jakby ktoś się przesiadl z innego auta to by ich nie zauważył. Zawracać tym sobie głowę?
Druga rzecz - na zimnym silniku trzyma równo 1k obrotów, na ciepłym 900. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, więc może tak ma być?
Trzecia rzecz, którą zauważyłem dzisiaj po odpaleniu - przód auta się podnosi i to dość znacznie a po zgaszeniu auta opada. Nie leży bynajmniej jak Cx ale mimo wszystko trochę siada. Wcześniej przez 2 miesiące od zakupu nic takiego nie zauważyłem. Dzisiaj na forach przeczytałem że tak powinno być. Pytanie - zepsuli coś, czy przypadkowo naprawili? Smile
spik (wp kontakt)
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 10:16
Re: ( Citroen C5 ) Dziwne zachowanie po wymianie rozrządu
Niby to opadanie i podnoszenie jest normalne, ale jak masz ksenony sprawdź czy po nocy włącza się poziomowanie, następna kwestia podnieś go przyciskiem na max i zobacz czy pojawia się komunikat o zakończeniu podnoszenia. Jeśli podnosi do max a brak komunikatu ( pompa wtedy dlugo pracuje) może być przestawiony korektor wysokości.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 12:03
Do wymiany rozrządu trzeba zdemontować poduszkę silnika z prawej strony, trzeba też silnik podeprzeć, jeśli samochód ma moc, normalnie pali to możliwe że źle ustawili poduszkę lub się źle ułożyła lub któraś jest uszkodzona.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
46 900
102 000 km
54 800
141 000 km
