Dołączył: 05 Maj 2018 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut Posiadane auto: Citroen c5 II 2.0 hdi
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 22:20
Zestaw startowy
Witam . moje c5 2005 r 2.0 hdi nie zawsze chce odpalić.... Nigdy nie wiem kiedy to nastąpi...miałem możliwość wymiany części oczywiscie ze sprawnego 407 ...wtryski, przelewy, pompa wysokiego ciśnienia,oczywiscie filtry paliwa ,oleju, pokrywa filtra paliwa, egr, sprawdzone zostały piny w bsi , bsm, padał przyspieszenia, czujnik wału , masy wszystkie miedzia potraktowane zeby nie było.....akumulator ok...nie mam pojecia co mam robic zeby bez stresu wsiąść i odpalić ...kiedy nie chce trybic - plak z pomoca daje radu ....nie wiem...ręce opadaja . do baku nie zagladalem... Widzialem wtyczke i 4 kable..czy od razu zestaw startowy zamówić?
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 11:41
Re: ( Citroen C5 ) Zestaw startowy
Sa błędy typu : brak komunikacji ecu..uszkodzone bsi... Wtryskiwacz 1..4 cylinder ...padał przyspieszenia zwarcie do masy...niskie napiecie akumulatora ...lista dluga
Może to być faktycznie padające BSM, ale warto najpierw posprawdzać masy, zasilania, bezpieczniki itp, sprawdzić masę między silnikiem a karoserią, jak wygląda ładowanie.
Wysłany: Czw 10 Maj 2018, 16:17
Masy sprawdzone, ładowanie ok, zamówiłem caly zestaw startowy komputer, bsm, bsi , immo z kluczykami i korek wlewu paliwa ....jak to nie pomoże to ....bede w nim króliki hodować
Spróbuj podmienić akumulator, bo pewnie masz słaby akumulator i stąd różne błędy wyskakują.
To, że akumulator pokazuje 12V nie oznacza, że jest dobry i warto podmienić zanim kupisz to wszystko co napisałeś.
Wysłany: Czw 10 Maj 2018, 22:33
Juz zestaw zamówiony...jutro prawdopodobnie ma przyjść przesyłka...po południu będę wymieniał.....ale co najlepsze ....ładowałem aku przez 2 dni 2 noce małym prądem....ponieważ dostał po tyłku jak nie chciał odpalić....od wtorku c5 odpala za każdym razem bateria w 2017 roku kupiona..w zimie pare samochodów odpalała...nie wiem..az tak elektronika c5 potrawi byc wrażliwa na minimalny spadek mocy bateri ? Bywało juz tak ze jeździłem 2 tyg i startował za kazdym razem az nagle podjazd do sklepu i zonk
A jaki miałeś akumulator wcześniej, a jaki teraz. Chodzi o ampery.
Czasem bywa, że akumulator daje rady zakręcić rozrusznikiem i tym samym zabiera bardzo dużo prądu co wówczas może nie wystarczać. Radzę podmienić akumulator dla pewności.
Ponieważ, słaby akumulator potrafi zakręcić jeszcze rozrusznikiem, lecz dla elektroniki może być za mało i stąd powodują różne błędy oraz trudności z odpaleniem silnika.
Wysłany: Pon 14 Maj 2018, 19:27
Obecnie mam 70 Ah i 640 A ...od tygodnia po naładowaniu odpala bez problemów...na kompie jest blad brak komunikacji z BSI...przyszedł zestaw startowy , po zamontowaniu kompa bsm bsi immo niestety żadnej reakcji ...nawet rozrusznikiem nie zakreci , wiec stary zestaw założyłem i tak jeżdżę...ciekawe kiedy znowu mnie zaskoczy
Mam drugą c5 ale po 2009 roku tez 2.0 hdi ma mniejszy akumulator i w zimie kręcił tak o...ale takich cyrkow nie robi
Trzeba sprawdzić w komputerze diagnostycznym jaki miałeś wcześniej, bo możliwe, że wstawiając większy akumulator nie ładuje tak jak powinien i często niedoładowanie akumulatora powoduje problemy jak opisujesz z powodu nie wpisania do komputera wartość akumulatora.
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 16:42
Sprawdzalem auto comem ....taki byl do dyspozycji 2 tydzien jak samochod odpala ...moze faktycznie winna bateria...zamienie z drugiej c5 ...tam jest faktycznie mniejszy ...
Brak komunikacji to w ustawienia musisz zrobić test, a potem aktualizuj co jest to między sprzętowe aktualizacja. (zapłon musi być wyłączony)
Patrz żeby przeładowania nie było wstawiając mniejszy akumulator. Ot taka durnota wpisywanie jeszcze do BSI wartość akumulatora.
Wysłany: Sro 23 Maj 2018, 21:31
Akumulator....to byla wina swirowania elektroniki w moim c5....za niskie napięcie i komp nie odpalał przekaźników i innych czujników, zamykam temat...dzięki wszystkim za pomoc
