Szarpanie / dławienie na zimnym silniku 2.0 16v + LPG
Od 3 miesięcy mam problem z dławieniem szarpaniem zimnego silnika : Auto odpala normalnie na PB i po dodaniu gazu ruszeniu z miejsca dławi się , gaśnie pluje strzela w dolot , po nagrzaniu na wolnych 2/3min przełącza na LPg i wszystko Ok
Dodam ze dzieje się tylko na PB i tylko na zimnym , na LPg tego nie ma
Wydaje mi się ze czuć zapach benzyny -intensywnie
Odpaliłem testowo na LPg nie było takiego czegoś .
W aucie zamontowane LPG od września 2017
Założony filtr stożkowy
Czy jest możliwość żeby rozjechały się mapy benzynowe ?
Proszę o pomoc od czego zacząć ?
Dołączył: 17 Mar 2017 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola Posiadane auto: c4 grand picasso- gaz byla toyota corolla verso,xara picasso nissan sunny ,seat ibiza
Piwa: 5/2
podjedz do gazownika niech sprawdzi kompem ale najpierw jak kolega radzi 100 km potem komputer prawdopodobnie mapy sie rozjechaly albo wtrysk jakis padl
Jakie mapy benzynowe rozjechane?, to pomińcie instalację zwykłą LPG i co map rozjechany benzyny!!! (raczej odwrotnie musiałoby być takowe usterki)
Nie musi jechać do gazownika, bo na LPG pisze: przełącza na LPg i wszystko Ok, a więc, instalacja po opisie widać, że jest to zwykła nie mający nic wspólnego z pracą silnika na benzynie.
Kolego Ptysiek1971, musisz sprawdzić pompę paliwa bądź przepustnice, bo to w tych wspomniany masz problem i domyślam się, że będąc na LPG pompa paliwa PB pracuje w nom stop i o ile nie pracuje lub pracowała na sucho pompa paliwa to również powoduje szybkie zużycie pompy paliwa.
Jak czuć przy silniku to najszybciej nieszczelny układ paliwowy.
Nie ma takiej możliwości i nie w tym aucie.
Prędzej LPG będzie rozjechany niż na benzynie, bo na LPG sekwencyjny właśnie jest ustawiane i dopasowywanie do benzyny, a nie odwrotnie i nie w Twoim przypadku, bo Ty masz inny instalację LPG.
Od paru dni wyczułem ze na LPG przy niskich obrotach , czy zimny czy ciepły czuć szarpanie ,
Na bezynie z rana gdy odpalam dalej jest taki problem , nawet gorzej bym powiedział
Cewki i swiece mogą za to odpowiadać ?
Czy pompa paliwa na zimnym silniku by mogła takie cos robić?
Jasne, że może. Świece, cewka, to wszystko wpływa na jakość zapłonu, normalka, że może mieć to wpływ. Do instalacji LPG polecam wstawić świece platynowo-irydowe (te są drogie), albo przynajmniej tańsze świece pod LPG, czyli ze zmniejszoną przerwą międzyelektrodową. Jest możliwość, że rozjadą Ci się mapy Pb, dlatego dobrze jest przed regulacją zrobić ze 100-200km na Pb i dopiero jechać na dogranie map LPG. Natomiast nie wierzę w to, że rozjadą się aż tak, że efekty są jak u Ciebie... Tak jak ktoś wspominał do rozebrania i wyczyszczenia przepustnica. Co by można jeszcze może map sensor sprawdzić? Najlepiej to Lexia i posprawdzać odczyty tego co może mieć wpływ. Błędy na kompie na 99% też masz skoro auto tak pracuje. Pompa paliwa wątpliwe, jakby nie działała to raczej w sposób ciągły, a nie tylko na zimno. Natomiast jest jeszcze temat klasyczny dla C4, czyli padający BSM, a konkretnie przekaźnik zasilający pompę paliwa. Znana usterka w tym aucie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
