( Citroen C4 ) Nie dziala wspomaganie kierownicy. C4 II (B7) 1.6 HDi 92 KM
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
ZybiHc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytów/Pomorze
Posiadane auto: C4II (B7), 1.6 HDi, 2012
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 15:58
Witam wszystkich bardzo!
Mam problem z wspomaganiem kierownicy, a mianowicie jej brak :/
Ale od poczatku .... tydzien temu skonczyla mi sie klimatyzacja - podejrzewalem brak substancj w obiegu. Mechanik napompowal chlodziwo ale klima i tak nie zadzialala Sad
Sprawdzilem bezpieczniki i okazalo sie, ze az 6 bylo do wymiany (nie znalazlem opisu gniazd bezpiecznikow ani w ksiazce ani na necie) .... po wymianie w samochodzie bylo jak w lodowce Very Happy
Ale na drugi dzien padlo mi wspomaganie - zadnych kontrolek poza "SERVICE" i informacja o uszkodzeniu silnika.
Sprawdzilem pod maska i nic nie widac i nie wiem gdzie jest problem i jak to sprawdzic by go znalesc! Sad((
Prosze o pomoc!!!
PS: przepraszam za ortografie ... nie mam polskiej klawiatury Sad
ZybiHc
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 16:05
Re: ( Citroen C4 ) Nie dziala wspomaganie kierownicy. C4 II (B7) 1.6 HDi 92 KM
Chcialem zaznaczyc, ze caly problem powstal zaraz po (ok godzinie) wymianie (nieznanych mi) bezpiecznikow w komorze silnika. .... i nie napisalem wczesniej, ze dzisiaj nad ranem wszystko bylo ok - wszystko dzialalo jak powinno, a ok poludnia zaraz po odpaleniu pokazal sie ponownie komunikat SERVICE i brak wspomagania .... poza tym nie ma innych kontrolek na desce.
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 16:12
Dzień dobry. Jeśli nikt się nie wstrzeli w usterkę (być może ktoś miał podobny problem) to ja proponuję podłączyć się pod komputer i sprawdzić jaki błąd/błędy występują. Jeśli nawet akurat service się nie zapali to w pamięci błędy zostaną. I dopiero wtedy działać...
ZybiHc
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 16:33
W tym jest problem - nie mam komputera. A te komunikaty bardzo często tez są bardzo niesprecyzowane
ZybiHc
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 17:47
Ale może ktoś wie jaki bezpiecznik odpowiada za wspomaganie kierownicy, jakie idą kable, piny itd?
Może ja coś zrobiłem „nie tak” gdy dochodziłem dlaczego klima nie działa .... jestem w kropce .... a podłączenie do kompa będę miał dopiero w poniedziałek
ZybiHc
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 22:33
Drodzy koledzy...
Musiałem pojechać po córkę wieczorem na zajęcia pozaszkolne i .... wypchali mi przez otwór odpowietrzający cały płyn ze „zbiorniczka”... pod maską czarno i na parkingu pod samochodem to samo ( spływało po dolnej pokrywie silnika). Teraz jak odpalam samochód od razu swieci się czerwona kontrolka wspomagania, napis STOP, SERVIS, a na wyświetlaczu napis „usterka wspomag. ukł. kierowniczego”
... chyba jednak odwiedzę w piątek serwis i tak już rozrząd powinien być wymieniony ... 130 tys nim przejechałem i dopiero teraz zaczęło się brzydko dziać!!!
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 22:36
Kolego, punkt 20 regulaminu. Nie piszemy posta pod postem.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 02:23
Rozrząd przy tych silniach wymienia się między 180-220tyś km.
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 09:26
Lub co 10 lat jeśli się nie osiągnie progu kilometrowego.
Z drugiej strony to Kolega nie napisał ile ma przejechane no chyba że samochód od nowości i te 130 tyś km. jest....
ZybiHc
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 09:51
Od nowości i serwisowany .... w zeszłym roku poszły mi tarcze od hamulców - obie na tylnich kołach, popękały całkowicie .... zaraz po skończonej gwarancji.
No i teraz to servo kierownicy .... i sześć spalonych bezpieczników - pierwszy raz zaglądałem do puszki z bezpiecznikach
ZybiHc
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 11:28
Mam bledy silnika:
B1811
B132A - klima
B132F - klima
U1F3C
U1F49
!!! TO CHYBA NASZ PROBLEM!!!
P1435
P0532
P1434 - Stały (Permanent)
P1434 - Przerywany (Intermittet)
Nie moge znalesc tlumaczenia tych kodow (pogrumiona czcionka).
Moze ktos z obecnych pomoze? Smile
Klimatyzacja byla robiona tydzien temu.
C4 (B7) 1.6 HDi, 92 KM, 2012 rok ... kod silnika 9HP (DV6DTED).
PS: Link do filmu z moim przypadkiem. po 30 sekundach pojawia sie blad - niezaleznie czy odpale silnik czy pozostawie na zaplonie! Sad
https://youtu.be/CMxM_FNLWLo
Dzieki za pomoc.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 17:46
Sprawdź pod maską BSM, wypnij wtyczki sprawdź czy nie ma korozji. Sprawdź duże bezpieczniki pod BSM, potrafi się od wspomagania wypalić.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 21:23
Dla numeru RPO 13020 wymiana co 180 tys warunkach korzystny jak i niekorzystny. (lub co 10 lat)
Natomiast, dla numeru RPO 13019 wymiana co 240 tys warunkach korzystny, a niekorzystny co 180 tys.
Co do wspomagania nie sądzę żeby była wina po stronie instalacji i nawet jeśli bezpiecznik spalony to sam z siebie się nie przepala.
Brak płynu wspomagania od razu powoduje komunikat jak w tym podanym linku, a więc, najpierw sprawdź szczelność układu wspomagania skoro pojawił się wyciek płynu co należy naprawić, a potem uzupełnij płyn i jeśli tutaj nie pomoże to być może uszkodzona pompa wspomagania i stąd również powoduje przepalenie się bezpiecznika.
U1F49 !!! TO CHYBA NASZ PROBLEM!!!
Co to znaczy nasz problem, bo raczej to nie mój problem i wychodzi na to, że z którymś wyżej kolegą macie problem Laughing Laughing Laughing , bo innej opcji nie widzę pisząc aż tak:TO CHYBA NASZ PROBLEM
ZybiHc
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 10:18
Moduł BSM poszedł w ****.
W serwisie zakrzyczeli sobie 1500 zł za wszystko razem ze sprowadzeniem z Francji, zastępczym samochodem i robocizną .... 10 dni mam czekać ... no ale innego wyjścia chyba nie mam.
A faktycznie była korozja (biały gruby nalot) w skrzynce brzpieczników ale zignorowałem ten fakt
ZybiHc
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 10:26
Płyn mi wywalało otworem odpowietrzającym w „nakrętce” od zbiorniczka -Przewody suche, a w zbiorniku płynu ponad max.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
17 900
323 000 km
17 500
147 007 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC3
41 000 km
