( Citroen C4 Picasso ) Twardy hamulec bezpośrednio po mocnym przyspieszaniu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
wielkiszum
Posiadane auto: brak
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 15 Maj 2018, 22:11
Temat założyłem żeby podzielić się skutecznym rozwiązaniem problemu. Very Happy
Zauważyłem problem w trasie, gdy podczas mocnego przyspieszenia i następującego bezpośrednio po nim nagłego hamowania, okazało się że pedał hamulca nienormalnie twardnieje i na sekundę lub dwie [b]znacznie spadła skuteczność hamowania[/b]!
Byłem BARDZO NIEMILE ZASKOCZONY !!! Po pozbieraniu się z obesr*nia, próbowałem kilka razy hamulca, ale nie skorelowałem od razu związku ze znacznym przyspieszeniem. W normalnych warunkach (czytaj bez mocnego przyspieszenia, nawet przy dużej prędkości) hamulce funkcjonowały normalnie. Żyletki.
Drugi strzał, normalnie przyspieszyłem wyjeżdżając i skręcając w prawo z podporządkowanej, miałem do zrealizowania zwyczajne hamowanie przed przechodzącymi pieszymi. Żadnej poważniej prędkości... A TU ZONK! Twardy hamulec i STOP co najmniej pół metra za daleko. Nikogo nie potrąciłem, ALE... Shocked
Myślałem, myślałem, w bezpiecznych warunkach sprawdziłem hipotezę i już wiedziałem w jakich warunkach problem występuje. poleciałem naprawiać.
Okazało się że o [b]Mechanika[/b] trudno! "O Panie! nowe Serwo to 1000 złociszy kosztuje.."
Dla przykładu N******o przy Górczewskiej potrafiło wymienić tylko płyn hamulcowy.
Pozdrawiam Pana Wymieniacza, który pomimo bardzo dokładnego opisu problemu dostrzegł "poprawę po wymianie płynu" Laughing
PROBLEMEM BYŁA SPARCIAŁA GUMA NA ZAWORZE PODCIŚNIENIA OD SERWO.
Pan Tomek, ul. SzUBERta/Wawa - skutecznie zdiagnozował problem, zamówił i wymienił cały element (zawór). Koszt wyjątkowo chrześcijański.
[b]Pozdrawiam Pana Tomka i wszystkich forumowiczów.[/b]
C4 Grand Picasso 2.0 16V
karpik85
Posiadane auto: C4 Picasso 1.8
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 09:34
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Twardy hamulec bezpośrednio po mocnym przyspieszaniu.
Witam Szanownych Forumowiczów!
Pozwoliłem sobie odkopać ten temat z przed roku ponieważ w moim samochodzie występuje identyczny problem, więc wydaje mi się, że nie ma sensu pisać o tym samym kolejny raz, tym bardziej, że w tym przypadku problem został rozwiązany.
Posiadam Citroena C4 Picasso z silnikiem benzynowym 1.8. Hamulce działają znakomicie, jednak kilka razy zdarzyło mi się, że podczas hamowania bezpośrednio po mocnym przyspieszeniu lub kiedy cofałem ze stromej góry hamulec stał się twardy i skuteczność hamowania była niższa. Faktycznie wygląda na to, że przyczyna jest w tym, że silnik przesuwa się na swoich mocowaniach do tyłu i wtedy gdzieś ucieka podciśnienie ze wspomagania hamulców.
I tutaj moje pytanie: co dokładnie sprawdzić, które przewody wymienić, gdzie dokładnie znajduje się zaworek opisany w poście wyżej? Na serwie czy w innym miejscu? Może profilaktycznie kupić te wszystkie przewody, a jesli tak to czy można je kupić nowe gdzieś poza ASO?
Z góry dziękuje za pomoc,
pozdrawiam serdecznie,
Michał.
kukez
Skąd jesteś (miejscowość / region): PAJĘCZNO
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1,8
Wysłany: Czw 22 Sie 2019, 08:33
Citroen C4 Picasso Grand 1,8 2008 benzyna mam ten sam problem robiłem nawet próby na postoju po osiągnięciu mniej więcej 3000 obrotów pedał staje się twardy, a po naciśnięciu hamulca i dodawania gazu pedał hamulca podnosi się do górę i robi się twardy. Muszę pójść tym tropem i wymienić tą uszczelke może pomoże.
karpik85
Wysłany: Nie 01 Wrz 2019, 11:07
Kolego a mógłbyś mi napisać o którą dokładnie uszczelkę chodzi, bo również mam ten problem i chciałbym go rozwiązać.
kukez
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 12:39
Ja rozwiązałem problem. Wymieniłem zawór zwrotny ciśnienia w serwie był uszkodzony przepuszczał w obie strony koszt z przesyłką z serwisu 148 zł.
wielkiszum
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Sty 2024, 21:30
Ponosiłem podobne koszty na taką naprawę.
Miło zajrzeć na forum po dłuższym czasie i zauważyć że komuś pomogła moja obserwacja i rada.
Piwek za pomoc nie rozdaje się? Rolling Eyes
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
13 900
299 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
