Dołączył: 14 Mar 2018 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Citroen C5 liftback 2,016V - 2005 r.
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 20:12
Szarpniecia i check engine
Witajcie, samochod ma przejechane 103.000 km. Objawy następujące: szarpniecia, pojawia sie pulsacyjnie check engine, duża utrata mocy. Po wyłączeniu zapłonu i chwilowym odczekaniu samochód ma normalną moc, ale cały czas świeci się check. Po podłączeniu do komputera wyszło wypadanie zaplonow. Mechanik zaproponowal wymianę cewki, co uczynił, stwiedzil że stan świec jest ok. Uznał, że na 99% to cewka. Pomogło na jeden dzień! Dodatkowo zaczęła się pojawiać ikonka esp. Dzisiaj ponownie podłączono autko pod komputer i wynik: Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze i dodatkowo - sterownik silnika - brak połączenia ze sterownikiem esp. Mechanik rozłożył ręce i odesłał mnie do elektromechanika. Ten z kolej stwierdził, że nie widzi problemu elektroniki, stawiajac diagnozę, że nie domykaja się zawory. Odesłał mnie z powrotem do mechanika. Na wtorek jestem umówiony na sprawdzenie ciśnienia w cylindrach. Mechanik stwierdził, ze silnik nie ma przedmuchow, chodzi prawie jak nowy, ale dla spokoju sprawdzi to ciśnienie.
Auto bez lpg, silnik wolnossacy 2,0 16v. Czy ktoś miał podobne objawy i mógłby pokusić się o jakąś diagnozę? Mechanik stwierdził, że te silniki wytrzymuje bez większych problemów 300 tys. przebiegu! Będę wdzięczny za wszystkie sygestie i wskazówki.
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 22:13
Re: ( Citroen C5 ) Szarpniecia i check engine
Dzięki za odzew. Samochód szukalem prawie rok, w środku to wyglada, jakby dopiero co wyjechał z salonu (podobnie bagaznik i komora silnika). Dodatkowa weryfikacja po numerze vin.
Porównując do poprzedniego autka (fiat brava), to odczucie takie samo, jak przesiadalem sie do bravki z f126p
Przy takim przebiegu auta, to nie wiem co miałby się popsuć i z opisu wynika, że najprawdopodobniej wtrysk, bo jak stwierdzono: Wymiana cewki nie pomogła, brak przedmuchu, stan świec stwierdzono dobra, a więc zostaje wtrysk albo instalacja idące do wtryskiwaczy.
Przy 100 tys przebiegu , to jak stwierdzono brak przedmuchu?.
Nic więcej nie może być jak: Świece, cewka, wtryski, instalacja. Ostatecznie to uszczelka pod głowicą, ale tutaj bym nie podejrzewał.
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 09:06
Przez tydzień od pierwszego strzału, dzisiaj -5 za drugim razem. Przejechałem może z 500 metrów i znowu zaczęło nim telepać plus pulsacyjnie chceck engine i ikonka esp. Po chwilowym wyłączeniu zapłonu samochód nabrał mocy, ikonka esp zniknęła, check engin cały czas się pali.
Znalazłem dobrego elektromechanika, tylko termin dopiero za miesiąc
Czy ten interfejs lexia jest konieczny? Nie wiem, czy elektromechanik taki posiada. Ale opinie mają mają bardzo pozytywne.
Sorki za może zbyt infantylne pytania, ale nie miałem wcześniej do czynienia z citroenem, czy szerzej z technologią francuską.
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 09:13
Jestem po sprawdzeniu ciśnienia w cylindrach i trochę się podłamałem. Pierwszy, drugi i czwarty cylinder - wartosci w okolicach 10, trzeci w okolicy 8. Co ciekawe, blad wyskakiwal, jako wypadanie zapłonu na 2 cylindrze, a w drugim wartość bardzo zbliżona do piewszego i czwartego. Mechanikowi też się to wydaje dziwne. Samochód nie bierze oleju, poza tym ma dobra moc, nie gaśnie, obroty na biegu jałowym nie wariują, barwa spalin odpowiednia. Mechanik stwierdził, że nie ma jakiejś tragedii, ale jest to lekko niepokojace. Kazałem też wymienić świece. Nie wiem, co z tą wizytą u elektromechanika - wizyta za 3 tygodnie. Czy jest tam sens w ogóle jechać? Mechanik stwierdził, że na razie nie widzi potrzeby zdejmowania głowicy... . Stwierdził też, że te szarpniecia, chwilowa utrata mocy i check nie maja wiele wspólnego z tym, co pokazały pomiary ciśnienia. Co o tym wszystkim myślicie? Jak oceniacie te wyniki?
No kolego, jest dramat. Przy tym ciśnieniu silnik to złom. Normalnie ciśnienie powinno oscylować 14- 16, szczególnie przy tym przebiegu. A by£a robiona próba olejowa ? Coś mi się zdaje, że bez zdjęcia głowicy się nie obejdzie. Najwyraźniej są przedmuchy.
Ten wynik wskazuje na to, że silnik ma przejechane z 500 tkm, a nie 100 tkm.
Miałem takie same objawy. Wymieniłem czujnik prędkości silnika (dolny) i EGR. Od wymiany autko używane 7 dni w tygodniu + przejechało z UK do PL i z powrotem bez najmniejszych problemów. Przebieg na chwile obecną 132k mil.
