Witam, po wjechaniu w dziurę wyskoczył mi komunikat airbag fault, a podłączenie pod komputer wykazało błąd 0160 czyli odpalenie napinaczy pirotechnicznych. Czy ktoś może to rozszyfrować, o który dokładnie napinacz chodzi, żeby dwóch nie wymieniać?
Napinacze są integralna częścią zwijacza pasa bezpieczeństwa. Zwijacz znajduje się pod dolną częścią słupka. Zobacz czy nie wyskoczyła wtyczka albo np opornik jeśli auto było po dzwonie a ktoś nie wymienił pasów.
Rozbierałem słupek i znalazłem tylko czerwoną wtyczkę którą wypiołem i wypiołem, ale to nie pomogło. Nic innego nie zauważyłem. Jedynie co znalazłem to przy zapięciu pasa od strony kierowcy wchodziła wtyczka, a od strony pasażera czegoś takiego nie było.
