Dołączył: 28 Mar 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 17:59
1.6 16v benzyna - wypadanie zapłonu (sonda?)
Hej,
Sytuacja tego typu:
Przy lekkim mrozie auto odpala, ale ze świecącym checkiem i problemem w trzymaniu obrotów (jakby nie palił jeden z garów). Czasem potrafił zgasnąć. Po nagrzaniu i powtórnym odpaleniu auta fura chodzi normalnie, a check znika.
Na kompie wyszedł błąd wypadania zapłonu z pierwszym garze. Sprawa wydaje się oczywista - cewki, ale..
Odkopałem papiery po poprzednim właścicielu i po rozmowie z nim sprawa wygląda tak:
Poprzedni właściciel miał identyczne objawy i identyczny błąd na kompie. Wymienił świece i cewki, czujnik temp. (jakieś 8 kkm temu), ale problem nie znikł. Cały czas te same objawy i na kompie te same błędy. Wg poprzedniego właściciela problem znikał (może zbieg okoliczności) podczas "naprawy" sondy, która miała problem z kablami - jakiś magik je polutował i niby było ok. Jednak teraz ja mam te objawy.
Teraz do sedna: czy przez sondę może wywalać zapłon na jednym garze mimo, że komp nie widzi błędu na niej?
Wiem, że wszystko wskazuje na cewkę, bo jak francuz, to raczej cewki.. Ale w tym przypadku wychodzi, że były wymieniane i ciągle to samo.
Ja też miałem ten problem, ale szczęśliwie tylko się o niego "otarłem" i nie było "katastrofy". A problem jest poważny, dotyczy źle spasowanego układu rozrządu. Wiem to od mechaników ASO gdzie jeździłem z tym na gwarancji. Sprawa stanęła na tym, że albo rozrząd się ułoży, albo będzie wymieniony. Nie wiem z którego rocznika masz auto, ale problem dotyczy tych pierwszych silników 1.6 16V z lat 2005/2006. Jeśli te objawy były od nowego auta, to prawdoppdobnie ta przyczyna. Citroen na to wydał nawet specjalną wersję oprogramowania silnika i mechanicy powiedzieli mi, że mam ją wgraną.
Pozdrawiam, Janusz
p.s.
Generalnie to b. dobre silniki, jak się już "ułożą" to już są niezawodne
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
